Raccorder groupe électrogène sur prise maison
1161
Question d'un bricoleur : Raccorder groupe électrogène sur prise maison
Peut-on raccorder un groupe électrogène à l'une des prises de la maison avec un raccord mâle-mâle. Est-ce autorisé après avoir coupé le disjoncteur qui fournit le courant EDF ?
Conseils Forum 1
Ce n'est pas conseillé ! Le brancher directement sur le tableau général avec un inverseur pour être sûr que le disjoncteur EDF soit coupé quand le groupe fonctionne. (RE6)
Conseils Forum 2
commutateur groupe électrogèneLa réponse est NON pour plusieurs raisons : les rallonges, prolongateurs, raccords mâle-mâle sont interdits et dangereux. Il y a un risque de choc électrique si ceux-ci sont raccordés du côté de la source et, non raccordés, de l'autre coté. De plus, dans votre cas, la totalité de l'intensité de votre groupe va transiter à travers les conducteurs et la prise (qui doit être calibrée à 16 A au maximum). La solution serait d'installer, à demeure, sous votre disjoncteur de branchement, un commutateur 3 positions : position 1 pour être alimenté par le disjoncteur; position 2 : installation hors tension, position 3 : alimentation par le groupe électrogène.
Conseils Forum 3
Non il n'est pas conseillé, c'est dangereux.
Conseils Forum 4
Coupez le disjoncteur principal. Descendez les fusibles du chauffage et cuisson (selon puissance du groupe). Branchez une rallonge mâle/mâle. Une fiche mâle dans une des prises de la maison puis l'autre extrémité dans votre groupe électrogène, allumez le groupe. Luc
Conseils Forum 5
Ne jouez pas avec ça, c'est dangereux. Il existe des interrupteurs inverseurs de source électrique, et avec ces derniers vous ne risquez pas de danger.
  • 1. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 2. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 3. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 4. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
    N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
  • 5. Création de neutre sur groupe électrogène
    N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
  • 6. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 7. Éclairage de mes neurones groupe électrogène 220v biphasé
    N°23297 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène 8kW diesel (moteur hatz) 220v. Je l'utilise très occasionnellement pour scier du bois de chauffage, il m'est arrivé de brancher un poste à souder pour installer une barrière portail...
  • 8. Branchement groupe électrogène
    N°20065 : Bonjour, Je viens d'acheter un groupe électrogène Makita EG6050 pour servir en secours pour la maison. J'ai bien compris le principe de branchement via un inverseur de sources. Comme je désire exploiter au mieux la...
  • 9. Groupe électrogène pour tester une installation
    N°12271 : Bonjour, Je rénove actuellement un village de vacances et notamment de petites cabanes. Pour l'instant, il n'y a pas de courant dans le village et je travaille avec un groupe électrogène. Au niveau de mes cabanes,...
  • 10. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Raccorder groupe électrogène sur prise maison >>>
prise electrique 380panne filiere electrique viraxbricovideo astuces de bricolage en videocablage interrupteur conseils
