Explication court circuit
1159
Question d'un bricoleur : Explication court circuit
Bonjour, j'aimerai savoir qu'est-ce exactement un court-circuit et surtout que faut-il faire pour l'éviter ? Bonjour de la Réunion.
Réponse 1 Forum Electricite
Un court-circuit, je suis sûr que cela arrive quand l'électricité part de la phase et arrive au neutre sans avoir rencontré de récepteur d'énergie (lampes, etc.).
Réponse 2 Forum Electricite
Un court-circuit est le résultat du contact de 2 câbles électriques de polarité inverse (en général phase et neutre) qui peut avoir plusieurs conséquences dont l'électrisation. Pour l'éviter je ne connais qu'une méthode : TOUJOURS TRAVAILLER HORS TENSION ET TOUJOURS VERIFIER L'ABSENCE DE TENSION SUR LE OU LES CIRCUITS OU VOUS DEVEZ INTERVENIR (ATTENTION AUX DOMAINES D'HABILITATION).
Réponse 3 Forum Electricite
Entièrement d'accord avec la réponse 1 pour du courant alternatif. Pour compléter, il en est de même si on relie directement le pôle + au pôle - (Expérience très dangereuse pour des grosses batteries). Dans tous les cas, pour se protéger des court-circuits, il y a 2 solutions.
1) Le fusible (calibré aux besoins de l'installation)
2) le disjoncteur qui lui aussi doit être calibré. La différence entre les 2 solutions c'est que le fusible est un consommable, il faut le changer après un éventuel court circuit. tandis que le disjoncteur, il suffit juste de le réarmer.
Réponse 4 Forum Electricite
Court-circuit---> circuit court (direct sans charge)
Réponse 5 Forum Electricite
Il y a court-circuit d'un générateur quand les deux bornes de celui-ci sont mises en contact.
Le courant prend alors le chemin le plus facile et passe directement d'une borne à l'autre sans passer par les récepteurs.
27 septembre 2010 à 20:24
  • 1. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 2. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 3. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 4. Trouver court-circuit
    N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
  • 5. Court-circuit installation en triphasé
    N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
  • 6. Problème électrique court-circuit en changeant un interrupteur
    N°158 : En changeant un interrupteur (après avoir oublié de couper l'électricité), j'ai eu un court-circuit (étincelle + bruit). Malheureusement, mes plombs n'ont pas sauté (super...), ne sont pas grillés (je les ai changé pour être...
  • 7. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 8. Comment calculer le courant de court circuit
    N°4072 : Bonjour, je souhaiterais savoir comment calculer le courant de court circuit sur mon installation afin de choisir un pouvoir de coupure de disjoncteur suffisant. Merci de vos réponses.
  • 9. Court circuit entre phase1 et neutre ou 400V avec phase 2 et 3
    N°12812 : Bonjour, Samedi dernier, j'ai remplacé le chauffe eau triphasé par un monophasé (évidemment moins cher). Surprise, dimanche il ne fonctionne pas, pourtant sûr de moi, j'avais contrôlé 400 V entre phase et 240 entre...
  • 10. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
    N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Explication court circuit >>>
renovation electricite 002travaux electricite 02ampoule electrique 09 conseils branchement electricite saignee 01
