Va et vient inutilisé puis-je m'en servir pour créer un point lumière
12267
Question branchement électrique : Va et vient inutilisé puis-je m'en servir pour créer un point lumière
marie31
marie31
Un long couloir a été divisé par une cloison. J'ai donc d'un côté un plafonnier avec un va et vient (la réponse est déjà sur le forum pour le transformer en interrupteur simple).
Par contre de l'autre côté j'ai juste un double interrupteur va et vient, puis-je partir de l'interrupteur pour créer un point lumière ?
Je vous remercie de vos réponses.
16 décembre 2012 à 11:20
Branchement électricité conseils 1
Bonjour, à partir du moment où vous arrivez à recâbler les trois fils de votre va et vient au tableau ou ailleurs (boite de dérivation recevant un circuit de lumière) en leur attribuant à chacun sa fonction, phase, neutre et terre c'est possible.
Ensuite, repartez de votre inter pour alimenter votre point de lumière en coupant seulement la phase avec votre interrupteur.
21 janvier 2013 à 11:58
  • 1. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 2. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 3. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 4. Créer deuxième point de commande interrupteur simple en va et vient
    N°7995 : Bonjour, Je souhaite placer un deuxième interrupteur dans ma chambre (à côté du lit pour ne pas avoir à me lever pour éteindre) afin de commander l'éclairage de cette dernière. Je souhaite donc créer un va et...
  • 5. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 6. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 7. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 9. Va et vient avec variateur Legrand
  • 10. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient inutilisé puis-je m'en servir pour créer un point lumière >>>
brancher interrupteur double va et vientbranchement interrupteur double va et vientdouille avec interrupteurbranchement interrupteur va et vient
