Volet roulant Somfy n'arrive pas à descendre
Question forum électricité : Volet roulant Somfy n'arrive pas à descendre
j'ai un volet roulant électrique de marque Somfy que je n'arrive pas à descendre malgré toutes les manipulations que je fais avec la télécommande.
Comment puis-je faire pour le descendre ?
14 décembre 2012 à 19:29
Conseils des Bricoleurs 1
Vous pouvez essayer de réinitialiser le volet roulant.
Vous avez une manipulation à effectuer sur la télécommande (voir notice jointe), ensuite vous réglez de nouveau les fins de courses hautes et basses.
05 janvier 2013 à 18:32
- 1. Problème montée descente volet roulant Somfy
- N°12296 : Bonjour, Lorsque j’appuie sur la montée de ma télécommande de temps en temps le moteur fait un petit bruit et le volet se monte au bout d'un 10ène de seconde, cela se produit sur la plupart de mes volets roulants de...
- 2. Remplacer condensateur pour volet roulant Somfy
- N°25691 : Bonjour, Ce matin, j'ai démonté le moteur du volet roulant Somfy de la baie vitrée afin d'accéder au condensateur et de le remplacer. J'ai pu démonter l'ensemble sans problème. Cependant, en récupérant le condensateur,...
- 3. Brancher des cellules photoélectriques sur un volet roulant Somfy Closy
- N°7654 : Bonjour Je souhaite ajouter une protection sous la forme de cellules photoélectriques pour mon volet roulant de garage, télécommande. Le principe doit être le même que pour une motorisation de portail : sur détection d'un...
- 4. Schéma pour centralisation volet roulant filaire
- N°1534 : Bonjour, je voudrais monter une centralisation avec des moteurs filaires sans passer par radio. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ou aurait un schéma de câblage. Merci par avance de vos réponses.
- 5. Problème volet roulant Somfy
- N°16201 : Bonjour à tous et bonnes fêtes. J'ai un volet roulant Somfy, baie vitrée, installée il y a 10 ans, il commence à peiner, voire bloquer quand on le remonte, de quoi cela viendra, du moteur, condensateur, si quelqu'un a le...
- 6. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 7. Remplacement interrupteur volet roulant
- N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
- 8. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 9. Accéder au condensateur moteur volet roulant Cherubini
- N°15156 : Bonjour à tous, Comment accéder au condensateur sur moteur de volet roulant de marque Cherubini ? Mod. Blue Ocean 32/17 646 mm. J’ai démonté le moteur Cherubini du coffre, mais différent de la vidéo (moteur Simu ou...
- 10. Télécommande moteur volet roulant
- N°3640 : Voila j'ai des moteurs de volets roulants avec télécommande de marque Deprat, je voudrais supprimer la télécommande. Sur le côté il y a l'alimentation donc (fils brun, bleu, et terre vert jaune) ils sont certis dans le moteur...
