Schéma pour centralisation volet roulant filaire
1534
Fiches conseils électricité : Schéma pour centralisation volet roulant filaire
Bonjour, je voudrais monter une centralisation avec des moteurs filaires sans passer par radio. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ou aurait un schéma de câblage. Merci par avance de vos réponses.
Il faut utiliser la technique courant-porteur. Remplacez toutes les commandes de volets par les commandes LEGRAND, technique courant porteur, et ajoutez une ou plusieurs commandes générales.
Pas possible sans passer par un module électronique, type yoki.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Faux yokis, n'utilisez pas la technique courant porteur.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Il faut faire passer un fil pilote qui rejoint la centralisation et les volets (contacter somfy ils vous feront un schéma). Bon courage.
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Bonsoir
Me penchant sur le même problème, j'ai "trouvé" deux solutions :
- la première consiste à utiliser un circuit maintenu avec arrêt automatique
Avantage : pouvoir monter, arrêter et descendre en toute sécurité un volet depuis plusieurs endroits (nécessitant deux boutons poussoirs).
Inconvénient : cela demande d'une part deux relais et surtout, dans une des positions, il y a, si je ne dis pas de bêtises, toujours un relais qui doit être alimenté (donc consommation électrique)... mon principale souci.
- la deuxième est d'utiliser un relais bistable...
Avantage : un seul relais, pas de courant en continu.
Inconvénient : on ne peut que tout monter ou tout descendre.
Question : l'alimentation de la commande peut-elle se faire en 220V (non apparemment mais j'en suis pas sûr).
L'intérêt pour moi d'avoir deux poussoirs différents tient surtout du fait que si l'on ne voit pas le volet, on soit sûr du sens dans lequel on le fait bouger (bien sûr, dans ces deux solutions, il faut des fins de courses).
Si quelqu'un a d'autres idées ou un complément... merci d'avance.
10 février 2009 à 03:10
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Bonjour, peut-être je peux vous aider, j'ai une centrale qui fait tout cela, mais j'aimerai savoir comment est fait votre câblage ; si toutes les gaines sont reliées sur boîte centrale par exemple : si c'est le cas, on pourra faire quelque chose.
12 février 2011 à 22:35
  • 1. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 2. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
    N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
  • 3. Branchement électrique de double commande de volet roulant
    N°6993 : Mon volet roulant de porte d'entrée doit être actionné avec 2 commutateurs électriques, 1 dedans, 1 dehors. Comment les branche-t-on sur le volet et l'alimentation pontage ? Où et quels fils ? Je serai heureux d'avoir un...
  • 4. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 5. Montage interrupteur volet roulant
    N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
  • 6. Volet roulant filaire impossible d'utiliser l'interrupteur connecté DIO
    N°21290 : Bonjour. J'ai chez moi un volet roulant filaire que dont je souhaite remplacer l'interrupteur "classique" par un connecté. Achat fait d'un interrupteur DIO, lorsque je le branche il cligne vert une demi seconde puis plus rien...
  • 7. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 8. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 9. Tableau électrique et schéma filaire
    N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
  • 10. Volet roulant Bubendorff commande filaire
    N°24334 : Bonjour. L'installation d'un volet Bubendorff (photo 1) à été installé récemment par des pros (Installateur Volet et électricien) avec fourniture d'une commande manuelle Hager WE 301 (Photo 2) J'en ai déduit à tort ou...
>>> Résultats suivants pour : Schéma pour centralisation volet roulant filaire >>>
schema branchement tableau divisionnaireschema branchement chauffe eau relais 175 hztravaux d electricite 01schema branchement tableau divisionnaire
