Volet roulant filaire impossible d'utiliser l'interrupteur connecté DIO
21290
Question Forum Électricité : Volet roulant filaire impossible d'utiliser l'interrupteur connecté DIO
LEROY-MARTIN
LEROY-MARTIN
4 messages
J'ai chez moi un volet roulant filaire que dont je souhaite remplacer l'interrupteur "classique" par un connecté.
Achat fait d'un interrupteur DIO, lorsque je le branche il cligne vert une demi seconde puis plus rien (diode sous le bouton centrale).
Impossible d'ouvrir, fermer les volets ou même de suivre la procédure d'appairage.
Voici l'interrupteur que je viens d'acheter : Lien vers la page produit
Le 1er diaporama présente l'interrupteur actuellement en place et fonctionnel.
Le 2ème le nouvel interrupteur connecté, qui ne fonctionne pas.
Il faut savoir qu'au dessus du bloc interrupteur (à droite du moteur pour le volet) on trouve aussi un deuxième boitier avec des câblages tels que sur les photos du 3ème diaporama.
Quelqu'un a une idée ?
ancien faceancien non cableancien cable
nouveau facenouveau cableschema branchement dio volet roulant interrupteur wifi
boitier hautensemble boitiers
25 octobre 2021 à 21:18
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
L'interrupteur d'origine fonctionnait correctement. Le câblage devait être correct.
Or sur ce câblage les fils rouges et bruns étaient réunis sur la borne commune de l'interrupteur.
Pourquoi faire autrement sur le nouveau ? Parce qu'il faut mettre un fil en N ? Le neutre est en principe bleu ... et oh surprise il y a un fil bleu coiffé d'un bouchon !
Le mieux il me semble shy ... on fait très attention aux mains et on mesure ou teste avec une lampe témoin ( ampoule à incandescence s'il vous plaît) ce qu'il y a entre les fils bruns et rouges reliés ensembles et le fil bleu : 230V ? Il y a de fortes chances que le rouge soit une phase et le bleu le neutre.
On câble le DIO : Brun et rouge sur Phase, bleu sur Neutre, noir sur monter ou descendre et gris sur descendre ou monter.
25 octobre 2021 à 23:44
LEROY-MARTIN
LEROY-MARTIN
4 messages
Merci beaucoup pour votre réponse Martien !
Après avoir tenté votre suggestion de branchement tel que le montre la 1ère photo ci-dessous, malheureusement l'interrupteur ne fonctionne pas mieux.
J'ai tenté de mesurer la tension entre rouge, bleu et marron au multimètre.
Il est réglé tel que le montre la 2ème photo.
Voici ce que j'obtiens :
(Rouge + marron) et bleu = étrange valeur qui fluctue entre 0 et 10.
Rouge et bleu = étrange valeur qui fluctue entre 0 et 10.
Marron et bleu = 0 stable
Rouge et marron = une valeur stable au alentour de 200.
Dans tous les cas cités ci-dessus j'utilise le contacteur rouge du multimètre sur la première couleur citée et le noir sur la dernière.
branchement interrupteur volet roulant connecté DIObranchement interrupteur volet roulant connecté DIO
26 octobre 2021 à 21:34
LEROY-MARTIN
LEROY-MARTIN
4 messages
J'ai finalement mesuré la tension entre le bleu "source" sur le wago dans la boite de dérivation et le rouge en bas : surprise on a bien le 220 !
Je suppose que le neutre qui descend a été abimé lors de la descente.
Il ne me reste plus qu'à tirer un nouveau câble entre la boite et l'interrupteur.
28 octobre 2021 à 19:34
LEROY-MARTIN
LEROY-MARTIN
4 messages
Pour la petite histoire en fouillant un peu mieux, j'ai découvert un troisième neutre qui s'était décroché du wagon.
Il m'a suffit de le reconnecter et j'avais une tension dans l'interrupteur.
Merci pour vos réponses. biggrin
29 octobre 2021 à 21:55
  • 1. Installation interrupteur volet roulant connecté 3 fils
    N°25156 : Bonjour. Je souhaite installer un interrupteur volet roulant connecté (Dio). Branchement ancien interrupteur : - Le fil bleu (neutre) doit être branché sur le "up". - Le fil marron doit être branché sur la phase. - Le...
  • 2. Raccordement interrupteur volet roulant connecté
    N°25146 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Arnould par un interrupteur connecté Legrand Netamo référence 067726. Le schéma de câblage prévoit le raccordement d’un neutre. Or à...
  • 3. Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect
    N°25354 : Bonjour. Impossible de brancher mes nouveaux interrupteurs Dio Connect sur mon ancienne installation. Le site Dio fait le mort donc, ne voulant pas cramer mon moteur je me retourne vers vous étant novice dans le domaine. Vue...
  • 4. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 5. Volet roulant avec bouton inverseur à interrupteur connecté au neutre
    N°25369 : Bonjour. Je suis en train de remplacer mes interrupteurs de volet roulants par des interrupteurs connectés. Sauf que j'ai un interrupteur "inverseur" dont je je m'aperçois qu'il y a que 3 fils au lieu de 4. (La terre (jaune...
  • 6. Remplacer interrupteur volet Bubendorrf par interrupteur connecté
    N°23153 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Bubendorff par un interrupteur connecté. Sur l'interrupteur Bubendorff, j'ai 5 fils, dont un bleu qui va sur un connecteur C (Commun). Je ne sais pas quoi...
  • 7. Interrupteur volet roulant connecté avec 2 fils neutre
    N°23086 : Bonjour à tous, Je fais mes premiers pas dans l’électricité (et dans le bricolage d'une manière générale :)) et je suis confronté à un souci. Situation : j'ai des volets roulants filaires que je veux convertir en non...
  • 8. Déconnection interrupteur volet connecté DIO
    N°25273 : Bonjour, J'ai installé des interrupteurs volet connecté DIO sur plusieurs de mes volets électriques, dont deux sur les deux fenêtres de ma chambre. Le problème est que l'un fonctionne sans aucun souci, mais le deuxième se...
  • 9. Montage interrupteur volet roulant
    N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
  • 10. Schéma pour centralisation volet roulant filaire
    N°1534 : Bonjour, je voudrais monter une centralisation avec des moteurs filaires sans passer par radio. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ou aurait un schéma de câblage. Merci par avance de vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Volet roulant filaire impossible d'utiliser l'interrupteur connecté DIO >>>
