Diagrammes de raccordement de moteurs électriques
Questions Forum électricité : Diagrammes de raccordement de moteurs électriques
Bonsoir, je possède un moteur GE 1/3 de force. J'aimerais savoir si quelqu'un possède des documents de diagramme de raccordement pour ce moteur, ou à défaut un site sur lequel je pourrais en trouver. Je réside au Québec.
04 janvier 2008 à 02:23
Conseils des bricoleurs 1
Vous nous recopiez la plaque signalétique et envoyez une photo du bornier. Est-ce un moteur monophasé ou triphasé ?
04 janvier 2008 à 14:58
- 1. Raccordement 2 tableaux électriques
- N°23409 : Bonjour à tous. J'ai rénové notre maison en 2000, dont le compteur EDF se trouvait adossé à un des murs. L'électricien de l'époque a installé un tableau avec un disjoncteur de branchement de 60A à...
- 2. Information raccordement prises électriques
- N°13308 : Bonjour. La maison n'étant pas très garnie en prise de courant j'en ajoute 4 ou 5 mais elles sont disséminées dans différente pièces. Pour minimiser les saignées j'ai tout passé par le sous-sol et pour économiser le...
- 3. Raccordement prise électrique à des fils électriques
- N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
- 4. Raccordement radiateurs électriques et section câble
- N°22505 : Bonjour. J'ai deux radiateurs (1500 + 1500). Leur câble est en 1.5 mais ils viennent se raccorder à un circuit dédié en 2.5 avec disjoncteur 16A. Est-ce correct s'il vous plaît ? Parce que sinon cela veut dire qu'il faut...
- 5. Raccordement tableaux électriques
- N°24140 : Bonjour. Petite question pour électricien averti. Je viens d’ouvrir un mur mitoyen pour réunir 2 logements. J’ai fait couper un des 2 compteurs et je dois maintenant raccorder les 2 tableaux entre eux. Étant chacun...
- 6. Moteurs électriques 12 Volts montés en série
- N°6525 : Tout moteur électrique 12 Volts DC peut créer de l'électricité et peut se comporter comme générateur de courant s'il fonctionne par la force du vent par exemple. Le courant créé est inférieur à 12 Volts, il peut monter...
- 7. Raccordement fils électriques
- N°14913 : Bonjour, Je rénove actuellement une salle de bain et je dois changer l'emplacement du convecteur électrique car j'ai supprimé l'une des cloisons. En fait je compte mettre à la place un radiateur sèche-serviettes mais sur...
- 8. Section fils électriques raccordement tableau secondaire
- N°2285 : Je désire constituer un tableau électrique dans le garage aménagé en logement distant de la maison pricipale d'environ 20m. Le disjoncteur de branchement est situé dans la maison principale en sous-sol à environ 35 m du...
- 9. Faire démarrer alternativement deux moteurs électriques à partir d'un contact sec
- N°13161 : Bonjour, J'ai un contact sec (contacteur manométrique), et de celui-ci je souhaite faire tourner alternativement 2 pompes 1 heure chacune. Je ne trouve pas d'horloge avec 2 options d'alimentation. Merci de votre aide.
- 10. Comment choisir les bons moteurs électriques pour une rotomouleuse
- N°12268 : Bonjour à tous, Je participe pour la première à un forum internet, merci de ne pas tenir compte des maladresses qui pourraient s'y glisser... J'ai besoin de vos lumières pour avancer dans mon projet artistique. Je...
