Faire démarrer alternativement deux moteurs électriques à partir d'un contact sec
Question forum électricité : Faire démarrer alternativement deux moteurs électriques à partir d'un contact sec
J'ai un contact sec (contacteur manométrique), et de celui-ci je souhaite faire tourner alternativement 2 pompes 1 heure chacune.
Je ne trouve pas d'horloge avec 2 options d'alimentation.
Merci de votre aide.
10 novembre 2013 à 09:57
Branchement moteurs électriques réponse 1
Bonjour. Ce n'est pas que nous ne sachions pas faire un tel montage, mais il faut un cahier des charges beaucoup plus détaillé, et dans ce cas le temps manquerait.
Il serait plus simple pour vous de contacter un professionnel qui saura proposer le montage qui convient, le réalisera et le mettra au point en fonction des contraintes de votre partie opérative.
11 novembre 2013 à 22:01
Branchement moteurs électriques réponse 2
Avez-vous pu résoudre votre problème, sinon je peux vous aider.
25 octobre 2014 à 21:36
- 1. Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
- N°10010 : Bonjour. J'ai un compteur EDF qui alimente 2 tableaux électriques dans 2 maisons accolées, lorsque je branche le 2ème disjoncteur 2A sur le 2ème tableau, ça saute. Est-il possible de mettre ce disjoncteur 2A directement...
- 2. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
- N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
- 3. Schéma contact sec pour arrosage
- N°19980 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une pompe immergée, un arrosage automatique ainsi qu'un inter me permettant de mettre en route la pompe du fonds du jardin. Pour faire fonctionner l'arrosage ainsi que l'inter, je fais un montage...
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Aiphone branchement contacts secs
- 6. Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé
- N°24910 : Bonjour, Je souhaite faire une modification de l'installation électrique d'un ensemble immobilier composé de 4 logements alimenté en triphasé. Chaque logement dispose de son propre tableau électrique de 3 rangées (1...
- 7. Commander du 220 volts à partir d'un contact sec
- N°5761 : Bonjour Comment, à partir d'un contact sec, je peux commander l'allumage d'un circuit en 220 volts. Y a t-il un type d'interrupteur particulier ? Merci de vos réponses.
- 8. Contact libre de potentiel que faire avec ?
- N°15581 : Bonjour, J'ai un réfrigérateur piloter par un système électronique. Ce système possédait un contact libre de potentiel avec des valeurs admissibles de 48 V 1A. Le contact est fermé au repos et il s'ouvre en cas...
- 9. Problème électrique combiné bois Robland
- N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
- 10. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
