Contact libre de potentiel que faire avec ?
15581
Question Forum Électricité : Contact libre de potentiel que faire avec ?
bernardherve
bernardherve
8 messages
J'ai un réfrigérateur piloter par un système électronique.
Ce système possédait un contact libre de potentiel avec des valeurs admissibles de 48 V 1A.
Le contact est fermé au repos et il s'ouvre en cas d'alarme.
Comment brancher un interrupteur sur ce câble pour qu'il allume une lampe branchée sur le réseau EDF ?
D'avance merci.
10 juin 2016 à 11:14
touchatou
touchatou
591 messages
Vous allez devoir créer un système de relayage.
Le "contact sec disponible NF" maintient sous tension le relais précité, lui-même alimenté par la même source (protection disjoncteur ou fusibles) dédiée au réfrigérateur.
En cas de disparition de l'alimentation du réfrigérateur, par sa mise hors tension pour quelque raison que ce soit, le relayage provoquera l'allumage d'une lampe ou l'activation d'une sonnerie.
Encore faudra t-il que vous disposiez de la tension d'alimentation générale EdF.
@+ pour aller plus loin dans vos desiderata.
10 juin 2016 à 13:26
bernardherve
bernardherve
8 messages
Merci touchatou,
En fait mon frigo (Liebherr fkvm 2612) a un régulateur que l'on peut programmer pour avoir une alarme si la température dépasse 8 degrés.
Cette alarme commande le contact sec.
Ce que je veux faire c'est allumer une ampoule rouge lorsque l'alarme du réfrigérateur s'enclenche.
Quel montage dois-je faire ?
10 juin 2016 à 14:32
touchatou
touchatou
591 messages
Re,
Compte tenu de la nature du contact sec (48V max) disponible NF A, il va falloir prévoir une source d'alimentation en adéquation avec la lampe et le relais auxiliaire cité plus loin.
Le contact précité Normalement Fermé A, devra alors être inséré dans le circuit de commande d'un Relais auxiliaire (R) qui délivrera un contact (Normalement Fermé au repos) NF B pour mise sous tension de la lampe au titre de l'alarme.
Pour la source d'alimentation, compte tenu du 48V maxi supporté par le contact sec NFA, je verrais bien une alim en 12V avec la puissance adéquate pour la lampe (12V automobile).
Nota : Ceci pour répondre à votre demande.
Mais le jeu en vaut-il la chandelle !
Voici le schéma de principe joint.
Schéma bricovideo 11 juin 2016
11 juin 2016 à 03:10
bernardherve
bernardherve
8 messages
Bonjour, merci pour le schéma.
Le relais auxiliaire commander par NF A existe t-il en 9 v comme pour une lampe de poche ?
L'armoire réfrigérante possède aussi un "contact ouvert au repos qui se ferme en cas d'alarme".
Le schéma serait-il plus simple ? par exemple fils du contact + ampoule + pile ?
15 juin 2016 à 11:25
touchatou
touchatou
591 messages
J'y avais pensé, mais je n'avais pas voulu encombrer ma réponse.
Effectivement c'est une solution simple et pas chère. Donc si vous avez un contact à fermeture, plus besoin de relais.
Contact NO + lampe adaptée à la tension de la pile, le tout en série entre le + et le - de la pile.
Pour quoi faire compliqué quand on peut faire simple !.
Nota : Pour le fun, au titre du test de pile et de lampe, vous pourrez même insérer un Petit Bouton poussoir NO (câblé en parallèle sur le contact Normalement Ouvert de l'armoire réfrigérante).
15 juin 2016 à 13:05
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Voici des photos d'illustration extraites du forum électricité de Bricovidéo concernant les piles de 9V ainsi qu'une pile de 4,5V.
Concernant les piles de 9V vous pouvez les trouver sous l'appellation : 6LR61
Et concernant les piles plates de 4,5V vous pouvez les trouver sous l'appellation : 3LR12
Pour information il existe des adaptateurs utilisant 3 piles LR06 permettant d'obtenir une pile de 4,5V. Ce type d'adaptateur est disponible sur le site de Conrad ou autres sites de vente en ligne.
1,5 volts * 3 = 4,5 volts
L’équipe de BricoVidéo.
pile de 9 volts 6LR61 image Bricovidéopile plate 4,5 volts 3LR12 image Bricovidéo
aaptateur pile 3LR12
15 juin 2016 à 13:20
bernardherve
bernardherve
8 messages
Merci pour la réponse.
Mais si cela ne vous prend pas trop de votre temps pouvez-vous corriger mon schéma électrique car je ne suis pas un électricien de formation.
Merci
schéma contact libre de potentiel
15 juin 2016 à 14:17
touchatou
touchatou
591 messages
Re
Oui c'est OK ainsi en utilisant le Contact SEC (libre de tension) normalement ouvert NO disponible.
Je posterai demain le schéma avec un bouton test en option, qui permettrait de vérifier de temps en temps le bon état de fonctionnement des piles et lampe.
Nota : une pile plate de 4,5V classique avec la lampe adéquate pourrait aussi convenir.
18 juin 2016 à 02:55
touchatou
touchatou
591 messages
Voici la confirmation du schéma :
schéma contact libre de potentiel Bricovidéo
18 juin 2016 à 12:58
  • 1. Utilisation d'un contact à fermeture libre de potentiel
    N°20231 : Bonjour à tous. Quelqu'un peut-il me conseiller ? Je dois brancher un circulateur (220V- 7W) qui sera alimenté sur la base d'une contact à fermeture libre de potentiel que génère ma régulation sur mon chauffage solaire....
  • 2. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 3. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Faible ILS et LOGO Siemens
    N°19582 : Bonjour, Je viens de trouver votre forum et j'aurais une question à vous poser. Je suis étudiant j'ai repris l'école et il s’agit de ma qualification de Noël. Voilà donc ma question peut paraître bête mais j'ai un...
  • 6. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 8. Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
    N°10010 : Bonjour. J'ai un compteur EDF qui alimente 2 tableaux électriques dans 2 maisons accolées, lorsque je branche le 2ème disjoncteur 2A sur le 2ème tableau, ça saute. Est-il possible de mettre ce disjoncteur 2A directement...
  • 9. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 10. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
>>> Résultats suivants pour : Contact libre de potentiel que faire avec ? >>>
