Utilisation d'un contact à fermeture libre de potentiel
Question Forum Électricité : Utilisation d'un contact à fermeture libre de potentiel
Quelqu'un peut-il me conseiller ?
Je dois brancher un circulateur (220V- 7W) qui sera alimenté sur la base d'une contact à fermeture libre de potentiel que génère ma régulation sur mon chauffage solaire. Les données technique de ce contact sont "capacité maximum de charge du contact 1A,24V."
Quelle interface je dois mettre entre cette sortie et mon circulateur ?
Dans l'attente de votre aide.
Cordialement, Georges
30 septembre 2020 à 00:37
Bonsoir JO,
Il faudrait relayer :
- trouver un relais dont le pouvoir de coupure est d'au moins 230V-7W avec une bobine de 12V par exemple
- trouver une alimentation de 12V
- raccorder l'alim à la bobine via le contact "sec" de la régulation
- raccorder le circulateur au 230V via le contact du relais.
30 septembre 2020 à 22:52
OK Tam.
01 octobre 2020 à 23:28
OK, ça marche...
On me conseille de mettre une diode "roue libre" aux bornes de la bobine.
Quelles références pour cette diode ? où se la procurer ?
JO4738
JO4738
09 octobre 2020 à 13:35
Bonjour. On suppose que le relais est alimenté en courant continu. On branche la cathode de la diode sur le + de la bobine.
On prend ce qu'on trouve sur une vieille carte électronique (diode > 50 V 50 mA ou plus) si l'on peut. Une 1N4004 est passe partout. Quoique un peu grosse pour l'usage.
Il y a le choix chez Conrad.
Avant cela, essayez la récup.
09 octobre 2020 à 20:19
OK GL.
Je cherche ça.
Je cherche ça.
09 octobre 2020 à 23:20
- 1. Contact libre de potentiel que faire avec ?
- N°15581 : Bonjour, J'ai un réfrigérateur piloter par un système électronique. Ce système possédait un contact libre de potentiel avec des valeurs admissibles de 48 V 1A. Le contact est fermé au repos et il s'ouvre en cas...
- 2. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 4. Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé
- N°24910 : Bonjour, Je souhaite faire une modification de l'installation électrique d'un ensemble immobilier composé de 4 logements alimenté en triphasé. Chaque logement dispose de son propre tableau électrique de 3 rangées (1...
- 5. Aiphone branchement contacts secs
- 6. Faible ILS et LOGO Siemens
- N°19582 : Bonjour, Je viens de trouver votre forum et j'aurais une question à vous poser. Je suis étudiant j'ai repris l'école et il s’agit de ma qualification de Noël. Voilà donc ma question peut paraître bête mais j'ai un...
- 7. Garage 2 commandes distinctes ouverture et fermeture
- N°21023 : Bonjour. J'ai une vieille motorisation / module de contrôle pour ma porte de garage. Les motorisations récentes ou standard fonctionnent sur le principe "1 impulsion = ça ouvre si c'était fermé, et à l'inverse ça ferme...
- 8. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
- 9. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
