Problème d'isolement retour tension
Question Forum Électricité : Problème d'isolement retour tension
Après le passage du diagnostic, j'ai un problème d'isolement sur un circuit que l'on va appeler circuit n°1.
En plus de ce défaut, sur le circuit 2, quand le disjoncteur est coupé, le neutre débranché, 230 volts entre terre et neutre et 180 volts entre phase et terre. Mais si je déclenche le disjoncteur du circuit n°1 je n'ai plus ces tensions "parasites" sur le circuit n°2.
Je pense que tout est lié, problème d'isolement circuit n1 et retour de tension circuit n2 venant du circuit n1.
Qu'en pensez-vous ?
Où dois-je chercher ?
NONO
Qu'en pensez-vous ?
NONO
29 septembre 2020 à 19:54
Bonjour Nono39.
Votre installation fonctionne t-ellecorrectement ? Probablement. Dans ce cas ne cherchez pas.
Retour de tension, tout comme retour de neutre sont des expressions qui ne font pas partie du vocabulaire de l'électrotechnique. Il est impossible d'associer un schéma équivalent à l'une ou l'autre de ces expressions plus ou moins magiques et imprécises.
Vous utilisez un voltmètre numérique sur des circuits "en l'air", donc connectés nulle part. Des tensions induites peuvent apparaître et ne sont pas significatives.
On préfère utiliser la lampe témoin.
Vous pouvez joindre un schéma des mesurages que vous faites ; on pourra alors affiner le diagnostic.
29 septembre 2020 à 21:01
En supposant que les protections sont bipolaires, je pense que vous avez un mauvais appairage des conducteurs neutres, par rapport à leur phase. Il faut être sûr du circuit Ph/N
29 septembre 2020 à 23:13
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
30 septembre 2020 à 12:18
Oui Tam ce schéma est possible, bien que rare, voire très rare ; et suppose également que l'inter de la lampe soit fermé.
Ce que j'ai voulu dire, c'est que le neutre de Q1 est branché en Q2, et là vous constatez les retours.
C'est un cas de figure que j'ai vu maintes fois.
30 septembre 2020 à 12:22
Nono doit maintenant trouver le fil raccordé sur le mauvais départ et le mettre sur le bon, sans trop galérer.
30 septembre 2020 à 13:43
Bonjour. Après avoir relu la contribution de Nono. Il demeure des imprécisions sous entendues le 29 septembre 2020 à 21:01.
Dans quel cadre le diagnostic a t-il été fait, par qui, comment, avec quels moyens de mesure ?
Il est difficile de faire un schéma du mesurage, compte tenu du fait qu'il est mentionné "neutre débranché". Débranché de où ?
Si Nono n'apporte pas de précisions, on ne pourra guère avancer.
Citation :Qui se traduit comment ? C'est bien vague.
30 septembre 2020 à 19:26
- 1. Brancher un transformateur d'isolement
- 2. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 3. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 4. Problème tension présente interrupteur sur Off
- N°18908 : Bonjour, Sur mon installation de deux appliques murales commandées par un même inter, une ampoule (classique) récente a claqué soudainement sur une des deux appliques. Une nouvelle de remplacement a claqué immédiatement...
- 5. Circuit grange plus circuit tétraphasé
- N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
- 6. Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
- N°7157 : Bonjour, seulement dans une partie de ma maison, il y a du 220 Volts entre le neutre et la terre, aussi bien au niveau des prises que de l'éclairage. Pourriez-vous m'éclairer ? Merci.
- 7. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 8. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
- N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
- 9. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 10. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
