Problème domino radiateur électrique
Question Forum Électricité : Problème domino radiateur électrique
Bonjour à toutes et à tous,
On vient de rencontrer un petit souci en essayant de changer le radiateur électrique de notre chambre...
En enlevant le cache de la prise, on est tombé sur ça (voir photo).
Au lieu d'y avoir les 3 fils (ou plutôt 2 puisqu'on n'a pas de commande centralisée) raccordés en face des bonnes couleurs, on a donc : la phase et le neutre inversés (en tout cas en apparence), le fil noir avec la terre, et surtout 3 autres fils qui repartent de là où est censé brancher ceux du radiateur... !
Que faire ?
Un grand merci par avance pour votre aide.
Que faire ?
29 septembre 2020 à 17:15
P. S. : Sur conseil de notre plombier (qui fait aussi de l'électricité) on a rebranché à l'identique le nouveau avec phase et neutre inversées (?) car ça fonctionnait avant.
Simplement cette fois-ci on n'a pas branché le noir.
Il nous dit que le fait qu'autre chose soit en même temps branché dessus n'est pas gênant.
Tout semble fonctionner...
A priori, vous confirmez qu'il n'y a rien de dangereux ?
29 septembre 2020 à 19:02
Bonjour Pixies555.
On ne voit pas bien. On distingue ce qui pourrait être une arrivée en bas avec bleu, JV et peut-être marron.
En haut on ne distingue pas bien. Relevez bien ce que vous observez.
N'y a t-il qu'un seul radiateur sur cette ligne ou plusieurs ?
A suivre.
A suivre.
29 septembre 2020 à 19:05
Bonsoir GL,
Pour répondre à votre question, oui il y a bien autre chose (on ne sait pas quoi) de branché dessus.
29 septembre 2020 à 19:21
Re. Et vous ne savez pas quoi ? Avec phase neutre et terre ? Il faut rechercher ce qui est alimenté ; un autre radiateur ? On ne voit pas si l'arrivée et le départ sont dans le même tube au fond de la boîte.
Ce qu'il y a de certain c'est qu'il faut brancher votre nouveau radiateur entre phase et neutre et c'est tout. Vous isolez le fil pilote noir.
Il s'agit d'une sortie de câble, pas une prise ; c'est ce que l'on croit voir.
29 septembre 2020 à 20:18
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
29 septembre 2020 à 20:31
Et non on ne sait pas...
Ça date d'avant l'achat de la maison.
A priori pas un autre radiateur, probablement une prise qui n'est pas loin ou le plafonnier d'une petite extension de la maison qu'il y a à proximité.
On a branché phase et neutre (inversé comme avant) mais pas le fil noir, comme vous le conseillez (et notre plombier également). Tout a l'air de marcher correctement pour l'instant !!
29 septembre 2020 à 21:27
Bien reçu. Vous aurez le temps de chercher. Normalement, une sortie de câble pour chauffage ne peut alimenter que des appareils de chauffage fixes. Si un éclairage ou une prise est branché en dérivation, c'est un montage non autorisé.
29 septembre 2020 à 23:04
- 1. Différentiel n'a pas disjoncté problème de radiateur panneau rayonnant
- N°13196 : Bonjour, Ma fenêtre est restée ouverte à cause d'un invité pendant plus de 20 minutes. Sous la fenêtre j'ai un radiateur électrique à panneau rayonnant. Lorsque je m'en suis aperçue j'ai mis sur arrêt le radiateur....
- 2. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 3. Problème branchement radiateur
- N°14134 : Bonjour , Mon convecteur ne fonctionnant plus, j'ai acheté un nouveau rayonnant. Le branchement initial (sur le convecteur) voyait le bleu et marron (de la prise) sur la même entrée du domino, le noir n'était pas branché...
- 4. Problème radiateur électrique ne s'arrête pas
- N°12872 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique ARS qui ne s'arrête pas il faut que je coupe l'alimentation au fusible. Le fil pilote commandé par radio fonctionne bien car le voyant s'allume et s’éteint selon la température...
- 5. Problème de surtension radiateur hors service
- N°9008 : Bonsoir, Je suis en train de finir une extension dans ma maison, et notamment de mettre en place tous les circuits électriques. Je repars d'un tableau propre, qui ne gérera que l'extension. Ce tableau est bien fait comme il faut....
- 6. Fils radiateur désactivés
- N°20795 : Bonjour, Je vais remplacer un radiateur d'angle 2000W par un radiateur 2000W à plat sur le mur. Sur la photo on voit à droite le branchement actuel ; je voudrais refaire le branchement avec les dominos à gauche sur la...
- 7. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 8. Problème radiateur électrique piloté
- N°1003 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique. En effet en mode programmation, il est en mode confort lorsque le programmateur central (et donc tous les autres radiateurs) est en mode éco et en mode éco quand le...
- 9. Problème radiateur chauffe constamment en confort avec Calybox
- N°12072 : Bonjour, j'ai un gros souci avec mes radiateurs de la pièce à vivre. Ce sont des radiateurs Nobo (norvégien), plus exactement le modèle Bélis de chez Tresco, radiateur à inertie sans fluide, avec le thermostat enclipsable...
- 10. Grésillement entre deux disjoncteurs problème radiateur
- N°24945 : Bonjour. Depuis hier, j'ai mon radiateur de chambre qui plante : il s'éteint, s'allume, s'éteint, s'éteint, s'allume, etc. Mais plus inquiétant encore, quand il se rallume, j'entends un grésillement dans mon tableau...
