Grésillement entre deux disjoncteurs problème radiateur
Question Problèmes Électrique : Grésillement entre deux disjoncteurs problème radiateur
Depuis hier, j'ai mon radiateur de chambre qui plante : il s'éteint, s'allume, s'éteint, s'éteint, s'allume, etc.
Mais plus inquiétant encore, quand il se rallume, j'entends un grésillement dans mon tableau électrique et, en faisant des essais, j'ai identifié 2 disjoncteurs qui grésillent quand je les active alors que le radiateur est en marche.
Quand je débranche le radiateur, les disjoncteurs ne grésillent plus quand je les manipule.
Donc, je me dis que c'est le réseau du radiateur qui pose problème.
Sauf que le plomb (c'est un plomb et non pas un disjoncteur) du radiateur est bien loin des deux autres disjoncteurs.
Vous pouvez voir mon tableau en pièce jointe.
Tout en haut, le deuxième plomb en partant de la gauche ne commande que le radiateur.
Les deux disjoncteurs en bas dirigent 3 prises pour celui indiqué à gauche et l'autre les lumières de la salle de bain.
Je ne comprends pas du tout le lien entre tous, d'autant que le plomb du radiateur est à l'opposé des deux autres.
Je ne vais sûrement pas m'en occuper seul, comme je n'y connais rien, mais avant d'appeler un électricien, j'aimerais savoir un peu plus ce qu'il se passe et comprendre les possibles problèmes et solutions pour ne pas passer pour un guignol et risquer de me faire monter la tête par l'électricien.
16 décembre 2023 à 11:14
Bonjour macadal. Le grésillement se produit quand du courant passe dans un mauvais contact. Ce phénomène produit un dégagement de chaleur néfaste.
On commence d'abord par resserrer les connexions, alimentation de l'habitat coupée par le disjoncteur de branchement.
Il faudra suggérer à l'électricien de remplacer les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Il verra aussi le lien entre les appareillages en cause.
Si un ou des radiateurs sont branchés sur des prises de courant, ce sont des matériels mobiles. Des radiateurs à poste fixe doivent être branchés sur des sorties de câble dédiées au chauffage.
16 décembre 2023 à 14:17
D'accord, merci.
J'ai regardé et aucun fil ne semble bouger, je resserrerai tout ce soir quand il n'y aura personne à la maison. Mais c'est sacrément le chaos dans mon tableau, je n'y comprends rien de base, mais là je n'y comprends encore moins que rien.
Je pense pouvoir changer les fusibles en disjoncteurs moi-même, il ne semble pas y avoir beaucoup de fils connectés à mes fusibles.
Je pense aussi démonter un autre radiateur pour le monter à la place de celui qui plante pour voir si cela ne vient pas du radiateur en lui-même... je ne vois pas trop pourquoi, mais c'est un radiateur bon marché donc on ne sait jamais. Et ce ne sont pas des radiateurs sur secteur mais bien des radiateurs branchés à des câbles pour chauffage... enfin, quand j'ai acheté la maison, c'était un radiateur qui y était branché, je n'ai fait que le changer.
Merci de la réponse, je mettrai à jour.
(En pièce jointe, mon tableau chaotique ouvert)
18 décembre 2023 à 09:44
Voilà, j'ai resserré tous les branchements, mais tout était bien serré.
D'ailleurs, je m'inquiète de quand je vais devoir les desserrer...
J'ai nettoyé mes portes fusibles et changé celui qui était dédié au radiateur défectueux. J'ai également nettoyé le branchement de mon radiateur.
Je l'ai rebranché et il ne semble plus y avoir de bruit dans le tableau et le radiateur semble marcher. Je vais le laisser allumé toute la soirée et vais essayer de ne pas faire de bruit pour entendre le tableau électrique au cas où... Je débrancherais pour la nuit.
Bref, le problème ne semble pas réglé, juste que par hasard il n'intervient pas... J'espérais que le problème persiste pour intervertir deux radiateurs afin de vérifier si le problème vient du radiateur lui-même ou des branchements, mais du coup je ne peux pas. Je vais quand même appeler un électricien pour qu'il vérifie et qu'il rafraîchisse mon installation.
18 décembre 2023 à 17:41
Re. Le tableau vu de l'extérieur a bonne mine, mais à l'intérieur ce n'est pas franchement ce à quoi l'on s'attend. Un bleu et un rouge ensemble sur la borne d'entrée neutre de l'ID est surprenant.
Hélas, vous n’êtes pas le premier à avoir acquis une maison où le tableau de répartition est "chaotique".
Alors qu'il est si simple de réaliser une installation domestique exemplaire si l'on est un minimum rigoureux et respectueux des normes.
Entre autre, on aperçoit un DJ 32 A normalement dédié à la plaque de cuisson dont la section des conducteurs semble être du 2,5 mm² au lieu de 6 mm².
La présence de DJ Deblex montre qu'un bricolo est passé par là (le professionnel ou l'amateur expérimenté utilise les marques régulièrement conseillées sur le forum).
Merci de faire un retour afin que nous connaissions la fin de l'histoire.
18 décembre 2023 à 22:14
- 1. Problème disjoncteurs 5 h du matin
- N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
- 2. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 3. Chute de tension grésillement tableau électrique
- N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
- 4. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 5. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
- N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
- 6. Comment répartir l'équilibrage des disjoncteurs sur un tableau électrique
- N°11967 : Bonjour à tous, ma maison est presque terminée malheureusement je me suis arrêté au tableau électrique ; J'ai respecté toutes les normes électriques (section de câble, passage autorisé...). Mes câbles sont en suspend au...
- 7. Problème radiateur électrique ne s'arrête pas
- N°12872 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique ARS qui ne s'arrête pas il faut que je coupe l'alimentation au fusible. Le fil pilote commandé par radio fonctionne bien car le voyant s'allume et s’éteint selon la température...
- 8. Problème de surtension radiateur hors service
- N°9008 : Bonsoir, Je suis en train de finir une extension dans ma maison, et notamment de mettre en place tous les circuits électriques. Je repars d'un tableau propre, qui ne gérera que l'extension. Ce tableau est bien fait comme il faut....
- 9. Différentiel saute soir et week end grésillement
- N°1802 : Bonjour, mon différentiel général saute presque tous les soirs vers 22h30 et le week-end aléatoirement. Il n'y a presque rien qui marche, même pas de chauffe eau ; rien qui puisse demander beaucoup d'énergie. Mais lorsque je...
- 10. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
