Problème radiateur chauffe constamment en confort avec Calybox
Questions Forum électricité : Problème radiateur chauffe constamment en confort avec Calybox
j'ai un gros souci avec mes radiateurs de la pièce à vivre. Ce sont des radiateurs Nobo (norvégien), plus exactement le modèle Bélis de chez Tresco, radiateur à inertie sans fluide, avec le thermostat enclipsable dans le radiateur.
Ces radiateurs sont reliés à un gestionnaire d'énergie Calybox 120 par fil pilote.
Le problème c'est que je règle le thermostat sur 21 degrés environ sur chaque radiateur, qui correspond à la température confort, mais le souci c'est que quand le Calybox passe en eco, le radiateur ne chauffe plus ou revient à 17 degrés, jusque là aucun souci, mais dès qu'il passe en confort, le radiateur se met à chauffer mais au lieu de s’arrêter aux alentours de 21 degrés, ils chauffent indéfiniment arrivant jusque plus de 27 degrés !
Le seul moyen de les stopper c'est de repasser en eco sur le Calybox. et si je remets de suite en confort bizarrement ils ne se remettent pas à chauffer.
J'ai vérifié les branchements des radiateurs, je ne vois aucune solution à mon problème extrêmement bizarre.
Si quelqu'un pouvait m'aider ou aurait des manipulations à me faire faire... Vous remerciant d'avance.
29 octobre 2012 à 21:31
Conseils des bricoleurs 1
Bonsoir
C'est bizarre :
- un ordre confort, c'est l'absence du courant sur le fil pilote
- un ordre confort, c'est 230V sur le fil pilote
Vous pouvez facilement tester le radiateur en branchant ou non le fil pilote sur la phase.
Si vous arrivez à reproduire le même problème, envoyez votre radiateur au SAV
C'est bizarre :
29 octobre 2012 à 22:58
Conseils des bricoleurs 2
Bonsoir Seb. Apparemment, le site précise que vous devez utiliser une cassette de programmation Bélis ZDC.
Il faudrait vous assurer que sans ce boîtier le fonctionnement de chaque radiateur est normal. La surchauffe ne devrait pas se produire. De même, il faut respecter le sens du branchement phase et neutre sur chaque radiateur.
Chaque boîtier est-il bien enfoncé, avec de bons contacts ? Si c'est un connecteur à picots, n'y en aurait-il pas de tordus ?
Ce problème a forcément une solution ; on ne peut imaginer un défaut identique sur l'ensemble de vos radiateurs. Idem pour le Calybox.
Différentes adresses Tresco sont disponibles en France, dont la principale à Calais ; voir le site.
29 octobre 2012 à 23:08
Conseils des bricoleurs 3
Avez vous trouvé la solution à votre souci de radiateur, j’ai exactement le même problème avec mes 3 radiateurs pourtant neufs sur Calybox 120 dans la pièce de vie.
Je dois repasser sur éco puis remettre confort depuis mon boîtier Calybox et là les radiateurs régulent enfin sur leur température de confort.
L’électricien ne voit pas d’où vient le problème qui recommence tous les matins au passage confort en auto et sans ma manipulation la température ne cesse de monter.
Merci d’avance pour votre retour.
22 février 2022 à 09:17
Conseils des bricoleurs 4
Je rencontre le même souci. Je viens de m'installer et les propositions précédentes n'avaient à priori pas ce souci et ne faisaient rien de particulier. La température monte indéfiniment quand le système bascule en mode confort dans la zone 1, et inversement indéfiniment en froid quand il bascule en mode nuit. Du coup, j'oscille entre 13 et 22°, car je n'ose pas laisser le mode auto lorsque je suis absent.
La zone 2 n'a pas cet effet-là.
SOS ! Les factures explosent.
12 février 2023 à 20:28
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 2. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 3. Calybox 230 avec radiateur connecté
- N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
- 4. Problème radiateur électrique piloté
- N°1003 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique. En effet en mode programmation, il est en mode confort lorsque le programmateur central (et donc tous les autres radiateurs) est en mode éco et en mode éco quand le...
- 5. Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau
- N°20931 : Bonjour. J'ai un problème avec ma Calybox 120, mon chauffe-eau reste allumé en permanence, je suis en contrat de base Enedis, liaison branchée sur I1et I2. Comment puis-je faire déclencher mon chauffe-eau uniquement la nuit...
- 6. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
- N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
- 7. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
- N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 10. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
