Différentiel n'a pas disjoncté problème de radiateur panneau rayonnant
Conseil problème électrique : Différentiel n'a pas disjoncté problème de radiateur panneau rayonnant
Ma fenêtre est restée ouverte à cause d'un invité pendant plus de 20 minutes.
Sous la fenêtre j'ai un radiateur électrique à panneau rayonnant. Lorsque je m'en suis aperçue j'ai mis sur arrêt le radiateur. Puis 1 heure plus tard je l'ai rallumé, le voyant du thermostat s'enclenchait normalement mais le radiateur ne chauffait plus. J'en ai déduit qu'il avait dû lâcher.
En démontant la prise j'ai vu que le domino du négatif avait fondu.
Quelqu'un peut me dire pourquoi le différentiel n'a pas disjoncté quand le domino a fondu ?
Mon radiateur est un Applimo de 2000 watts et le différentiel est de marque Hager modèle C16 230 v 3000.
20 novembre 2013 à 12:18
Problème électrique réponse 1
Bonjour. Il ne s'agit pas d'un différentiel mais d'un disjoncteur. Il n'a pas détecté de surintensité et n'a pas déclenché. Le domino a charbonné car il y avait un mauvais contact.
20 novembre 2013 à 13:31
Problème électrique réponse 2
Bonjour GL. Merci pour votre réponse.
Mais le domino est complètement fondu et les fils sont toujours bien mis à l'intérieur...
Est-ce qu'il faut que je change le disjoncteur ? Pour qu'il puisse détecter une surchauffe ?
20 novembre 2013 à 13:38
Problème électrique réponse 3
Bien reçu. Non, le DJ n'y est pour rien. Il faut refaire la connexion du domino au propre. Il n'y a pas eu surintensité.
20 novembre 2013 à 15:08
Problème électrique réponse 4
Bonsoir
Un petit article qui pourra vous aider à comprendre le phénomène.
Les incendies d’origine électrique
20 novembre 2013 à 23:01
- 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 2. Déplacement radiateur électrique à panneau rayonnant
- N°7765 : Bonjour Je voudrais déplacer un radiateur électrique à panneau rayonnant. Il se trouve sur un mur maitre mais mon lit va aller devant (à 40 cm, mais ça pose quand même un problème..). La localisation idéale serait de...
- 3. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
- N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
- 4. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 5. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 6. Problème inter différentiel disjoncte
- N°347 : Tout semble bien branché sur mon tableau électrique, mais quand je branche mon inter différentiel type AC, cela disjoncte. Comment puis-je savoir d'où ça vient ? D'avance merci.
- 7. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 8. Différentiel disjoncte quand thermostat radiateur électrique se coupe
- N°6401 : Bonjour J'ai installé 4 radiateurs électriques à inertie céramique 1500 w chacun, 1 de 1000 W (IPX0 avec branchement à la terre) sur 5 circuits spécialisés avec divisionnaire 20 A et un différentiel 63 A 30Ma en tête. J'ai...
- 9. Problème disjonction différentiel 30mA
- N°12473 : Bonjour, J'ai mon différentiel 30mA qui a disjoncté. J'ai délesté disjoncteur/disjoncteur et celui qui reprend l'éclairage de la salle de bain, la cuisine, salon séjour et éclairage extérieur, pose problème. J'ai...
- 10. Différentiel général qui disjoncte
- N°20605 : Bonjour à tous. J'ai un souci électrique qui requiert des compétence que je n'ai pas. J'ai 5 prises électriques qui décernent 2 pièces. Pendant la nuit elles ont fait disjoncter le différentiel général de la...
