Différentiel disjoncte quand thermostat radiateur électrique se coupe
6401
Conseil Réparation électrique : Différentiel disjoncte quand thermostat radiateur électrique se coupe
J'ai installé 4 radiateurs électriques à inertie céramique 1500 w chacun, 1 de 1000 W (IPX0 avec branchement à la terre) sur 5 circuits spécialisés avec divisionnaire 20 A et un différentiel 63 A 30Ma en tête.
J'ai fait augmenter la puissance de mon compteur électrique à 12 Kwa.
Après contrôle de puissance sur le défilement du compteur lorsque tous les appareils fonctionnent, je constate 8500 W.
Je rencontre un problème sur 2 des circuits spécialisés.
Lorsque les radiateurs sont froids, ils démarrent normalement et arrivés à température, le thermostat se coupe et fait disjoncter le différentiel 63 A.
J'ai commencé par isoler chaque circuit en testant chacun, un à la fois, c'est le même constat !
Les fils sont biens branchés. Deux radiateurs branchés sur des anciennes prises ne font pas disjoncter le différentiel.
Merci de votre aide pour m'apporter des solutions et les process de contrôle à faire pour pouvoir cerner la provenance du problème.
08 octobre 2009 à 11:02
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. Je pense que vos deux radiateurs sont HS, en chauffant ils font un emballement thermique et se mettent en court-circuit ce qui fait disjoncter. Faites l'essai d'en remplacer un (en coupant l'autre) par un qui fonctionne dans une autre pièce.
30 avril 2010 à 01:26
  • 1. Différentiel n'a pas disjoncté problème de radiateur panneau rayonnant
    N°13196 : Bonjour, Ma fenêtre est restée ouverte à cause d'un invité pendant plus de 20 minutes. Sous la fenêtre j'ai un radiateur électrique à panneau rayonnant. Lorsque je m'en suis aperçue j'ai mis sur arrêt le radiateur....
  • 2. Tableau secondaire qui disjoncte
    N°24279 : Bonjour. Je ne suis pas un expert et rencontre une problématique sur un tableau secondaire. Le tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal en 6mm² (5G6). L'installation est en triphasé. Tableau...
  • 3. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Installation nouveau radiateur disjoncte
    N°21665 : Bonjour, Pour remplacer un radiateur à inertie fluide sans programmateur, nous avons acheté un radiateur céramique 1000W. Ce n'est pas le disjoncteur général qui saute mais un modulaire. Ce qui est étrange c'est que...
  • 6. Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
    N°19428 : Bonjour, J'ai un radiateur Acova 1000W. Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas...
  • 7. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 8. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 9. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 10. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
>>> Résultats suivants pour : Différentiel disjoncte quand thermostat radiateur électrique se coupe >>>
adaptateur douille baionnette douille a viscommande contacteur par horlogechauffe eau electrique branchementgaines electrique
