Branchement poêle sauna 6 kW monophasé à brancher sur du triphasé
Actuellement 26 653 questions dans le forum électricité
13195
Question branchement électrique : Branchement poêle sauna 6 kW monophasé à brancher sur du triphasé
alan-bique
alan-bique
2 messages
Comment brancher un poêle sauna de 6kW monophasé, sur une installation en triphasé.
Derrière un inter dif. d'une seule phase, et que le poêle ?
En augmentant la puissance ERDF ?
Je doute...
Merci de m'éclairer.
19 novembre 2013 à 14:09
Conseils branchement chauffage 1
30 097 messages
Bonjour. Regardez déjà si le poêle est commutable en triphasé. Pour un branchement monophasé sur votre installation triphasée il faudrait que vous ayez au minimum un abonnement 18 kVA tout en réservant une phase pour ce poêle, soit 6 kVA. Ce n'est pas une bonne idée.
Conclusion : il vaut mieux changer de modèle de poêle s'il n'est pas commutable.
L'autre solution serait de souscrire un abonnement monophasé, mais il y a d'autres contraintes.
19 novembre 2013 à 18:16
Conseils branchement chauffage 2
alan-bique
alan-bique
2 messages
Merci !
Je me doutais bien du schmilblick !
Bon, ce poêle part à la vente sur coincoin !
Cordialement. smile
19 novembre 2013 à 20:08
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Brancher poêle de sauna de 6 Kwh interdiff qui saute
    N°12992 : Bonjour. Je dois brancher un poêle d'un sauna de 6 Kwh, le poêle possède 3 phases et un neutre, j'ai installé un inter diff de 40 A 30mA au tableau électrique, tiré un fil de 20 m de 4² entre le tableau et le sauna,...
  • 4. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 6. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
    N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
  • 7. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
    N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
  • 8. Branchement monophasé sur triphasé
    N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
  • 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 10. Section câble passage triphasé à monophasé
>>> Résultats suivants pour : Branchement poêle sauna 6 kW monophasé à brancher sur du triphasé >>>
tableau installation electrique monophaseeinterrupteur bricolage 03brancher moteur electrique 220schema branchement chauffe eau relais 175 hz
