Remplacement de ballast sur vieille installation électrique
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
13194
Question forum électricité : Remplacement de ballast sur vieille installation électrique
mhst
mhst
J'ai changé un vieux ballast sur une vieille installation électrique contre un nouveau que j'ai acheté en magasin et une fois monté il ne fonctionnait pas.
Comme c'est une très vieille installation je n'ai que la phase et le neutre donc pas de terre.
J'ai branché le bleu en neutre et le marron en phase sans résultat.
Sur l'ancien ballast il n'y a pas de starter.
Pourriez-vous m'aider, merci d'avance.
19 novembre 2013 à 13:17
Rénovation installation électrique réponse 1
wimb
wimb
Si le système n'a pas un starter, le tube (ou l'ancien tube) est très probablement un type TLS.
Un TLS marche sans starter et n'est pas compatible avec un standard TL.
Il y a 30 ans quand j'ai perdu une journée avec un problème similaire, et je n'oublierai jamais.
wimb
19 novembre 2013 à 22:15
  • 1. Rénover une installation électrique vieille de 30 ans
    N°100 : Bonjour, je suis en train de refaire l'électricité vieille de 30 ans. Les fils existants sont en cuivre et respectent bien 1.5mm² pour les lumières, mais pas pour les prises qui n'ont même pas la terre. J'ai donc décidé,...
  • 2. Comprendre branchements vieille installation électrique
    N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
  • 3. Remplacement tube néon par tube led
    N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
  • 4. Problème très vieille installation électrique
    N°18251 : Bonjour. J'ai actuellement chez moi une très vieille installation électrique avec un contacteur HC HP triphasé alors que mon installation est en mono et donc le chauffe eau aussi. Pour cela il y a sur la borne 1 une phase...
  • 5. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
    N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
  • 6. Installation spot mural sur vieille installation électrique
    N°12768 : Bonjour. Je voudrai installer un spot mural sur une vieille installation électrique avec déjà un interrupteur en place d'où sort : un fil marron, et un fil noir. Juste au dessus un câble d'où sort : un fil bleu et un fil...
  • 7. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
  • 8. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 9. Remplacement tableau électrique
    N°425 : Bonjour, j'ai un vieux tableau avec fusibles en porcelaine (année 1967) sur la phase, je voudrais installer un tableau avec "mini-disjoncteurs", genre multi 9 avec coupure sur phase et neutre. J'ai un problème au niveau des fils...
  • 10. Ampérage installation électrique remplacement électroménager cuisine
    N°14154 : Bonjour, Nous envisageons de changer notre cuisine, nous avons déjà une cuisinière électrique et nous la remplaçons par un four + une plaque induction + un lave vaisselle. Notre compteur est à 30A est-ce suffisant ? Si...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement de ballast sur vieille installation électrique >>>
branchement intertableau electrique probleme lumieretableau electrique probleme lumierearmoire electriques sch
