Installation spot mural sur vieille installation électrique
Conseils bricolage électricité : Installation spot mural sur vieille installation électrique
Je voudrai installer un spot mural sur une vieille installation électrique avec déjà un interrupteur en place d'où sort : un fil marron, et un fil noir.
Juste au dessus un câble d'où sort : un fil bleu et un fil marron.
Que raccorder ensemble à mon spot pour que l'interrupteur fonctionne aussi ?
Voici une photo
Voici une photo
20 mai 2013 à 09:44
Conseil 1 brancher spot mural
Si le câble qui vient du mur est l'alim 230volts et si les couleurs sont respectées, on va dire qu'en principe le neutre est en bleu et va direct à votre spot et le brun la phase qui passe par l'inter pour ensuite aller à votre spot.
Voir croquis ci-joint, ici vous n'avez pas de conducteur de protection jaune vert (terre) donc en principe il faut mettre un spot de classe 2 (double isolation) symbole représenté par deux carrés l'un dans l'autre.
couper le courant avant d'intervenir.
Voici un schéma
Voici un schéma
20 mai 2013 à 17:25
Conseil 2 brancher spot mural
Merci mais je n'ai pas encore eu le temps de réessayer.
23 mai 2013 à 18:55
- 1. Rénover une installation électrique vieille de 30 ans
- N°100 : Bonjour, je suis en train de refaire l'électricité vieille de 30 ans. Les fils existants sont en cuivre et respectent bien 1.5mm² pour les lumières, mais pas pour les prises qui n'ont même pas la terre. J'ai donc décidé,...
- 2. Comprendre branchements vieille installation électrique
- N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
- 3. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
- N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
- 4. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
- 5. Conseils câblage extension installation électrique
- 6. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 7. Problème très vieille installation électrique
- N°18251 : Bonjour. J'ai actuellement chez moi une très vieille installation électrique avec un contacteur HC HP triphasé alors que mon installation est en mono et donc le chauffe eau aussi. Pour cela il y a sur la borne 1 une phase...
- 8. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
- 9. Installation led avec interrupteur mural
- N°19277 : Bonjour à tous. Je souhaiterais créer une lumière encastré de ce style dans mon WC. Seulement je voudrais que la lumière s'allume avec un interrupteur mural et non avec une télécommande ou autre. Ce serait le seul point...
- 10. Conseils installation spot
- N°24260 : Bonjour, Une amie a une armoire de salle de bain qui n'a plus le spot. Il faudrait donc en remettre un, est-ce que l'on peut trouver un spot pour le trou prévu à cet effet qui est de 5.5 cm ? Est-ce que ces spots sont...
