250 volts aux prises électriques normal ou pas ?
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
12767
Question forum électricité : 250 volts aux prises électriques normal ou pas ?
scandale
scandale
Ayant des soucis de mise en sécurité de mon onduleur au pic de production (Panneaux photovoltaïques) j'ai vérifié la tension aux prises électriques de la maison en phase de production.
La tension fluctue entre 232 et 250 volts. Est-ce normal ou bien ai-je un souci de câble desserré quelque part ?
La maison et les panneaux sont en parallèle.
Vous en remerciant par avance.
19 mai 2013 à 21:06
Réponse 1 problème électrique
30 132 messages
Bonjour. Il faudrait que vous déconnectiez le système photovoltaïque du secteur et refassiez vos mesures (mais c'est le réseau qui impose la valeur de la tension, pas l'onduleur).
Il faut que vous soyez certain des qualités de votre multimètre.
La tension simple normalisée est 230 V + ou - 10%. Les fluctuations sont assez fortes néanmoins chez vous. Quelques volts seraient davantage acceptables.
Vous pouvez également comparer avec les valeurs des tensions dans le voisinage proche.
19 mai 2013 à 23:22
  • 1. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
    N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
  • 2. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 3. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 4. Pourquoi mes prises électriques ne marchent pas
    N°12410 : Bonjour, Il y a quelques mois, j'ai renouvelé mon grenier et nous y avons créé un réseau électrique mais petit problème, nous avons fait passer les câbles électriques sous le parquet et une fois tout fini, nous avons...
  • 5. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 6. 28 volts CC prises tétrapolaire ?
    N°23949 : Bonjour. Sur le lieu de mon travail il y a des prises 28 volts tétrapolaire. Les électriciens de chantier avec qui je travaille me disent qu'il y a trois phases et un neutre plus la terre. Mais j'ai du mal à y croire car je...
  • 7. Prises électriques qui chauffent
    N°14674 : Bonjour, J'ai systématiquement mes prises de courant qui chauffent quand je les utilise (smartphone, lampe, prise anti moustique...). Pourtant mon tableau électrique a été refait il y a deux ans. Merci pour votre...
  • 8. Prises électriques font des étincelles et fument
    N°9625 : Bonsoir, j'ai un phénomène bizarre, les prises électriques fument et font des étincelles, mais rien ne disjoncte... Est-ce normal ou dangereux ? Merci pour votre retour.
  • 9. Normes pour installations électriques
    N°1044 : 1) Combien peut-on mettre de points lumineux sur une même ligne ? 2) Combien peut-on mettre de prises de courant sur une même ligne ? 3) Peut-on mettre une prise de courant sur une ligne de lumières ? 4) Est-il normal de...
  • 10. Prises électriques installées juste en dessous des tuyaux de vidange
    N°10848 : Bonjour Nous avons acheté un appartement neuf. Or, nous nous apercevons que sous l'évier et dans la salle de bains, les prises électriques se situent juste en dessous (5 cm à 10 cm des tuyaux de vidange d'eau du lave-vaisselle...
>>> Résultats suivants pour : 250 volts aux prises électriques normal ou pas ? >>>
anciens prises interrupteurscable coaxialprises electriqueboitier prises electriques
