Pourquoi mes prises électriques ne marchent pas
Conseils dépannage électricité : Pourquoi mes prises électriques ne marchent pas
Il y a quelques mois, j'ai renouvelé mon grenier et nous y avons créé un réseau électrique mais petit problème, nous avons fait passer les câbles électriques sous le parquet et une fois tout fini, nous avons remarqué qu'aucune des prises électriques ne marchaient pourtant, nous avions fait des tests et nous avions eu des résultats positifs, ce qui nous indiquait que les prises marchaient ! Y a t-il un moyen pour réparer ces prises avec le moins de dégâts possibles ?
27 janvier 2013 à 13:45
Panne prises électriques 1
De quel test positif parlez-vous ? Prise testée avec multimètre ou bricolo présence tension ?
Les résultats ne sont pas les mêmes. Vous pouvez avoir de 20 à 110 volts sur phases ou neutre en présence tension et pas assez pour faire fonctionner vos appareils sur ces mêmes prises.
SL
SL
27 janvier 2013 à 14:54
Panne prises électriques 2
Pour les dégâts, ne sachant pas d’où vient le problème ce sera difficile de vous répondre.
Êtes-vous sûr de ne pas avoir oublié une liaison ? Il faut vérifier derrière vos prises l'arrivée d'énergie et les jonctions entre prises.
27 janvier 2013 à 16:45
Panne prises électriques 3
Non il n'y a aucun problème du côté liaison, cela a déjà été vérifiée.
Mais c'est bien possible qu'il y ait un problème avec l'arrivée d'énergie, parce-que très rarement, il y a de l'électricité mais pas assez pour alimenter un appareil électrique.
Je m'y connais pas très bien, désolé.
Merci de votre réponse.
27 janvier 2013 à 17:14
Panne prises électriques 4
Bonjour SL,
Les tests ont été faits avec un multimètre.
Oui, comme vous l'avez dit très rarement les prises marchent mais pas assez pour que des appareils électriques fonctionnent.
27 janvier 2013 à 17:23
- 1. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 2. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 3. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
- N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
- 4. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
- N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
- 5. Problème électricité le courant arrive mais les prises ne marchent pas
- N°8588 : Bonjour, voila notre souci : mon copain à fait l'installation électrique de la maison, tout marchait jusqu'à hier, lors de l'installation de deux prises. Elles sont en tout trois, branchées sur la même "ligne". La première...
- 6. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
- N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
- 7. Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne
- N°15715 : Bonjour. Je souhaiterais changer les prises électriques de mes appareils Français pour y mettre des prises Australienne en vue de mon futur déménagement là-bas ??? Merci pour vos conseils.
- 8. Repiquage prises électriques
- N°8679 : Bonjour, Je compte utiliser cette technique, mais avant, je voudrais savoir si elle répond toujours aux normes en vigueurs. 5 prises câble 3G2.5 disjoncteur 20 A. Remerciements. Pat
- 9. Problème prises électriques murales ont sauté
- N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
- 10. Hauteur prises électriques
- N°610 : A quelle hauteur doit-on mettre les prises électriques au dessus d'un plan de travail ?
