Problème fusible mystère
Question forum électricité : Problème fusible mystère
Je me trouve confronté à problème que je ne parviens pas à résoudre.
Mon disjoncteur a sauté. J'ai identifié le fusible concerné.
J'ai donc débranché tout ce qu'il alimente (machine à laver, sèche linge, alarme, projecteur à détection du sous sol et boite de dérivation qui alimente une prise extérieure).
Le problème est que quand je remonte le fusible tout ressaute mais seulement au bout d'une minute !!!
Cela devrait sauter immédiatement non ? Et j'ai beau chercher, je ne trouve rien d'autre alimenté par ce fusible.
J'en perds mon latin.
Merci de votre aide.
19 mai 2013 à 10:29
Réponse 1 problème fusible
Cela fait beaucoup de récepteurs pour un seul fusible ? Quel calibre (-- A).
Je pense que votre problème est plutôt lié à un défaut d'isolement (fuite à la terre), contrôler la boite et la prise extérieure pour voir si pas d'humidité à l'intérieur.
19 mai 2013 à 12:00
Réponse 2 problème fusible
Merci Bob,
C'est du 16A.
La boite extérieure est démontée, il n'y a plus de courant.
Je me demandais si une des prises du sous sol (qui est un peu humide) ne pouvait pas être défectueuse et provoquer une masse sans rien brancher dessus... c'est possible ça ?
C'est du 16A.
19 mai 2013 à 13:07
Réponse 3 problème fusible
Oui tous appareils électriques ayant de l'humidité peut provoquer un déclenchement du disjoncteur différentiel.
En fait c'est quoi qui disjoncte ?
19 mai 2013 à 14:55
Réponse 4 problème fusible
Un des disjoncteurs par zone. Toute la zone saute dès que je remonte le fusible... au bout d'une minute.
Je vais démonter les prises demain pour voir (grosses prises étanches)...
Merci pour l'info car je ne savais pas que c'était possible.
19 mai 2013 à 19:07
Réponse 5 problème fusible
Vous aviez raison Bob, problème résolu. Il y avait bien une prise qui avait pris l'eau.
Merci !
Merci !
22 mai 2013 à 13:03
- 1. Le mystère du fusible problème ligne dédiée au chauffage
- N°5555 : J'ai quelques soucis avec une ligne dédiée au chauffage (4 radiateurs, puissance totale 6400 watts). La ligne est protégée par un fusible de 20A et elle fonctionne ainsi depuis des années. C'est surprenant car les 4 radiateurs...
- 2. Help mystère électrique
- N°5334 : Bonjour à tous ! Si quelques professionnels pouvaient se pencher sur mon petit souci, j'avoue que ça m'éclairerait beaucoup... Voici l'histoire... J'avais une vieille cuisinière électrique reliée à mon installation par 3...
- 3. Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité
- N°2 : Bonjour. J'ai changé l'ampoule de mon halogène, et il ne fonctionne toujours pas ; y a t'il un fusible ? Merci.
- 4. Problème foudre et fusible
- N°18435 : Bonjour à tous. La foudre est tombée à côté de ma maison et mon différentiel a basculé sur arrêt. Il ne tenait plus en position marche mais j'ai trouve qu'en laissant un seul tiroir à fusible 16A correspondant à 4...
- 5. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
- N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
- 6. Changement de fusible problème pour en trouver
- N°10368 : Bonjour à tous, il se trouve que j'ai un petit problème concernant un fusible qui a sauté l'autre jour chez moi. Le fusible d'origine est un 20A de 380V, mais en commerce (et j'en ai essayé plein), je n'en trouve que des 20A à...
- 7. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
- N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
- 8. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 9. Problème interrupteur mural avec témoin fusible 115V
- N°14050 : Bonjour. Je suis locataire dans une maison des années 70 environ. Pour éclairer le grenier depuis le couloir, j'actionne un interrupteur possédant un voyant fusible genre très petite lampe avec l'inscription 115V et vissé...
- 10. Changer un fusible problème plaque de cuisson
- N°17233 : Bonjour, Lorsque j'essaye d’allumer ma plaque électrique, cela fait sauter le disjoncteur (général). Avant de démonter ma plaque pour faire un nettoyage complet et de la changer si nécessaire, je me suis dit que...
