Problème foudre et fusible
18435
Question problème électrique : Problème foudre et fusible
manx
manx
21 messages
La foudre est tombée à côté de ma maison et mon différentiel a basculé sur arrêt.
Il ne tenait plus en position marche mais j'ai trouve qu'en laissant un seul tiroir à fusible 16A correspondant à 4 prises électriques, tout fonctionne sauf... 4 prises reparties dans deux pièces (normal, tiroir ouvert !!), que changer ???
Merci de votre aide urgente.
Bonne journée.
28 juillet 2018 à 04:31
1Insp
1Insp
4 868 messages
Débrancher ce qui est connecté sur ces 4 prises.
Vous ré-enclenchez le différentiel et la protection des prises, s'il tient le problème est sur le matériel débranché, s'il ne tient pas, le problème est sur le circuit prises.
Je penche plutôt pour le 1er cas.
28 juillet 2018 à 12:05
manx
manx
21 messages
Bien vu 1Insp.
Je l'avais fait ce matin en attendant la réponse du forum et, effectivement, la foudre a littéralement grillé ma prise anti foudre, dès que j'en ai remis une neuve et même avec le vieux fusible, le différentiel ne disjoncte plus et tout fonctionne.
Heureusement que j'avais cette prise anti foudre sur mon PC, sinon l'ordi était grillé.
Par contre, pourquoi la foudre n'a-t-elle pas fait griller le fusible mais a choisi de remonter jusqu'à ma prise, mystère...
En tout ça, merci beaucoup pour votre réponse bien expliquée 1Insp et bonne soirée.
28 juillet 2018 à 21:08
Ce n'est pas un court-circuit franc. La prise "anti foudre" pour assurer la protection contre une élévation dangereuse de la tension, a bypassé la phase ou le neutre vers la terre, ou phase-neutre celons l'origine de la surtension.
Le différentiel a disjoncté à cause certainement du bouclage au niveau de la prise "anti foudre" du conducteur de protection avec la phase ou le neutre.
29 juillet 2018 à 12:02
1Insp
1Insp
4 868 messages
Merci pour le retour.
"invité" a répondu à votre doute.
29 juillet 2018 à 16:52
  • 1. Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité
    N°2 : Bonjour. J'ai changé l'ampoule de mon halogène, et il ne fonctionne toujours pas ; y a t'il un fusible ? Merci.
  • 2. Problème fusible mystère
    N°12766 : Bonjour à tous, Je me trouve confronté à problème que je ne parviens pas à résoudre. Mon disjoncteur a sauté. J'ai identifié le fusible concerné. J'ai donc débranché tout ce qu'il alimente (machine à laver, sèche...
  • 3. Changement de fusible problème pour en trouver
    N°10368 : Bonjour à tous, il se trouve que j'ai un petit problème concernant un fusible qui a sauté l'autre jour chez moi. Le fusible d'origine est un 20A de 380V, mais en commerce (et j'en ai essayé plein), je n'en trouve que des 20A à...
  • 4. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
    N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
  • 5. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
  • 6. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 7. Problème interrupteur mural avec témoin fusible 115V
    N°14050 : Bonjour. Je suis locataire dans une maison des années 70 environ. Pour éclairer le grenier depuis le couloir, j'actionne un interrupteur possédant un voyant fusible genre très petite lampe avec l'inscription 115V et vissé...
  • 8. Changer un fusible problème plaque de cuisson
    N°17233 : Bonjour, Lorsque j'essaye d’allumer ma plaque électrique, cela fait sauter le disjoncteur (général). Avant de démonter ma plaque pour faire un nettoyage complet et de la changer si nécessaire, je me suis dit que...
  • 9. Problème électrique changement fusible
    N°17360 : Bonjour mes chers amis. J'aurais besoin de votre aide pour un petit problème que j'ai concernant l’électricité du plafond de mon salon, merci d'avance. Donc j'ai le lustre de mon salon qui a pété ce qui a provoqué la...
  • 10. Le mystère du fusible problème ligne dédiée au chauffage
    N°5555 : J'ai quelques soucis avec une ligne dédiée au chauffage (4 radiateurs, puissance totale 6400 watts). La ligne est protégée par un fusible de 20A et elle fonctionne ainsi depuis des années. C'est surprenant car les 4 radiateurs...
>>> Résultats suivants pour : Problème foudre et fusible >>>
changer fil fer a repasserporte fusible porcelaineprises electriquedisjoncteur differentiel 500ma
