Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité
Conseil Forum installation électrique : Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité
J'ai changé l'ampoule de mon halogène, et il ne fonctionne toujours pas ; y a t'il un fusible ?
Forum Électricité 1 Bricovideo.com
Sur certains modèles, vous avez un fusible dans le boîtier du variateur, mais remplacez-le par un fusible de même valeur.
Forum Électricité 2 Bricovideo.com
La lampe de votre halogène ne doit pas être touché avec les doigts, il faut toujours la prendre avec un chiffon ou autre.
Forum Électricité 3 Bricovideo.com
Il arrive que les contacts du support d'ampoule soient oxydés ou très encrassés. Coupez l'électricité et grattez les contacts avec un tournevis ou autre.
Ça marche souvent.
Ça marche souvent.
Forum Électricité 4 Bricovideo.com
Il ne faut pas toucher les ampoules halogènes avec les doigts!
Très bonne remarque. En fait, même si on ne le voit pas toujours à l’œil nu, nos doigts sont toujours graisseux et en prenant l'halogène avec nos doigts, nous laissons de la graisse sur celui-ci. Ce qui provoque un échauffement rapide et une panne prématurée.
Forum Électricité 5 Bricovideo.com
Souvent, c'est le triac (composant fixé sur un morceau de tôle d'aluminium qui sert de radiateur pour évacuer la chaleur) qui est fichu avec, généralement, en plus le diac, petit composant cylindrique (souvent de couleur bleue).
Forum Électricité 6 Bricovideo.com
Y a-t-il du courant sur la prise ? Testez votre ampoule sur une autre lampe halogène si possible.
Forum Électricité 7 Bricovideo.com
J'ai eu la même panne. J'ai changé l'ampoule et ça ne fonctionnait pas, j'ai changé le fusible situé dans le boîtier du variateur. Un fusible verre de 4 ampères, diamètre 5 et 20 mm de long. Vous avez 5 fusibles pour 3,50 euros.
16 janvier 2009 à 03:12
Forum Électricité 8 Bricovideo.com
Couper le courant, grattez les deux contacts avec en tournevis, ensuite avec le tournevis le placer derrière le contact et le pousser d'un poil vers le centre, également de l'autre côté.
23 mars 2013 à 18:16
Forum Électricité 9 Bricovideo.com
Pour la réponse de bagdammond
il faut regarder les dates avant de répondre aux questions car j'espère que depuis la personne a trouvé réponse à son problème.
24 mars 2013 à 14:07
Forum Électricité 10 Bricovideo.com
Bonjour Invité,
Je ne suis pas d'accord avec vous, car le principe de nos forums est de laisser passer les réponses constructives ce qui était le cas de bagdammond.
Le fait d'amener une astuce ou un conseil supplémentaire, même à d'anciennes questions, peut apporter une solution à laquelle d'autres internautes n'auraient pas pensé et cette théorie se valide sur de nombreux topics où de très anciennes questions apportent au quotidien des solutions avec de nombreux remerciements...
Patrice de l'équipe de Bricovideo.com
26 mars 2013 à 00:03
Forum Électricité 11 Bricovideo.com
Très bonne question.
22 mai 2020 à 11:59
- 1. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 2. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 3. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 4. Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
- N°13891 : Bonjour. Je possède un luminaire Paulmann sur câble, voir ci-dessous lien amazon. Il ne marche plus depuis quelques jours et j'ai trouvé un composant dans un compartiment en porcelaine (?) qui est complètement...
- 5. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
- N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
- 6. Problème interrupteur mural avec témoin fusible 115V
- N°14050 : Bonjour. Je suis locataire dans une maison des années 70 environ. Pour éclairer le grenier depuis le couloir, j'actionne un interrupteur possédant un voyant fusible genre très petite lampe avec l'inscription 115V et vissé...
- 7. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 8. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 9. Problème bizarre lampes de chevets font disjonter le fusible
- N°8808 : Bonjour, hier soir j'ai voulu, comme tous les soirs allumer mes lampes de chevet de ma chambre et ça a fait disjoncter le fusible. Nous l'avons remis sous tensions, les cadrans fonctionnent sans problèmes mais dès que nous...
- 10. Problème faible éclairage sur rampe halogène
- N°12412 : Bonjour, J'ai un câble sur lequel 5 spots halogènes sont fixés, le transfo est déporté dans un placard ventilé. Ce système marchait depuis 10 ans jusqu'à ce que le transformateur lâche. J'en ai acheté 1, puis 2...
