Comment dépanner les fusibles sur une installation électrique
Questions électricité bricolage : Comment dépanner les fusibles sur une installation électrique
Bonjour, Bricovidéo une question.
J'ai un fusible de mon installation électrique qui n'arrête pas de sauter.
Astuces 1 d'un bricoleur à cette question
Débranchez d'abord tout ce qui alimente votre fusible, et rebranchez un à un vos appareils électriques pour identifier celui qui cause votre problème. Vérifiez aussi que la puissance de vos appareils sur votre fusible n'excède pas sa valeur :
en divisant la somme des puissances de vos appareils par 220, vous aurez l'intensité en Ampères qui traverse votre fusible (ex : 3500w/220v = 15,9 A).
Astuces 2 d'un bricoleur à cette question
PUISSANCE / TENSION = INTENSITE (P /U = I).
Astuces 3 d'un bricoleur à cette question
Pas mieux, le fusible protège de court-circuit franc et de surintensité.
Astuces 4 d'un bricoleur à cette question
Débrancher tous vos appareils et rebrancher les un par un pour voir si ce n'est pas un défaut.
12 janvier 2009 à 00:51
Astuces 5 d'un bricoleur à cette question
La formule P=U X I est partielle sur le réseau alternatif. Commencez par débrancher vos appareils un par un.
18 mai 2011 à 20:41
Astuces 6 d'un bricoleur à cette question
Je présente également le même problème.
22 mai 2020 à 12:00
Astuces 7 d'un bricoleur à cette question
Bonjour jacksonspeding. De préférence, ouvrez un autre sujet, et exposez clairement ce que vous constatez comme dysfonctionnement et dans quelles conditions il se produit. Cordialement.
22 mai 2020 à 13:29
- 1. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
- N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
- 2. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
- N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
- 3. Refaire installation électrique fusibles ou disjoncteurs
- N°11102 : Bonjour, je ferai l'achat prochainement d'une maison avec une boîte électrique à fusible. On me dit que je serais mieux de la faire changer pour une boîte électrique à disjoncteurs. Pourquoi ? Est-ce que je peux garder la...
- 4. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Parafoudre avec signalisation défaut
- N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
- 7. 400 Volts perdus installation électrique
- N°20077 : Bonsoir et merci de m'accueillir sur ce forum. Mon problème est que je n'ai plus de 400 volts dans mon installation. L’installation est la suivante : - entrée bâtiment, boitier avec 3 anciens fusibles de 40 amp. -...
- 8. Question sur une installation électrique
- N°15186 : Bonjour à tous. J'habite en Belgique. Je viens d'aller visiter une maison avec l'électricité aux normes et sauf erreur de ma part j'ai pu constater que dans la boite des fusibles il n'y avait que deux fusibles de 16 A, un...
- 9. Vieille installation avec fusibles porcelaine
- N°2063 : Je souhaite supprimer et remplacer des fusibles en porcelaine par un tableau : 4 gros fusibles, soit 4 fils qui partent du compteur EDF. Comment procéder ? Merci de vos conseils.
- 10. Où sont les fusibles sur mon installation électrique
- N°8739 : Bonjour, j'ai acheté il y a un an une maison dont les propriétaires sont partis à l'étranger. Depuis trois mois, les ampoules du couloir, de l'escalier et d'une des chambres, refusent de s'allumer. Je cherche désespérément...
