Vieille installation avec fusibles porcelaine
2063
Fiches Bricolage Électricité : Vieille installation avec fusibles porcelaine
Je souhaite supprimer et remplacer des fusibles en porcelaine par un tableau : 4 gros fusibles, soit 4 fils qui partent du compteur EDF. Comment procéder ? Merci de vos conseils.
Bonjour, vous ne précisez pas si ce sont les fusibles qui protègent toute votre installation et si votre tableau de répartition est en bon état. Bon, supposons que votre tableau de répartition est en bon état, vous disposez d'une mise à la terre et il y a un ou plusieurs dispositifs différentiels au niveau de l'alimentation de votre tableau, il s'agit donc d'installer en lieu et place de vos fusibles un disjoncteur. Il y a 4 gros fusibles, vous devez disposer d'un abonnement triphasé (3 fusibles pour la phase et un pour le neutre). Vérifiez sur une de vos factures. La suite est très "simple". Vous devez acheter un disjoncteur tétrapolaire 3 phases + neutre de calibre approprié à votre installation et un petit coffret plastique équipé d'un rail DIN de la taille de votre disjoncteur (4 modules mini).
1 - Repérez avec un voltmètre quel est le fil neutre en mesurant aux bornes de vos fusibles (entre le fil neutre et une phase 230V).
2 - COUPEZ LE COURANT AU NIVEAU DU DISJONCTEUR EDF.
2 - Retirez vos fusibles et démontez les portes fusibles.
3 - Repérez les fils provenant du compteur et ceux allant vers votre tableau de répartition. Repérez bien le neutre ! Si vous faites une erreur vous risquez d'alimenter vos circuits 230V en 400V et tout va "griller" !
4 - Fixez votre petit boîtier plastique et faite arriver à l'intérieur de celui-ci en haut les fils provenant du compteur avec en partant de la gauche neutre, phase 1, phase 2, phase 3 (disposition sur la majorité des disjoncteurs) et en bas les fils allant vers le tableau dans le même ordre (neutre, phase 1, phase 2, phase 3).
5 - Enclenchez le disjoncteur sur le rail et raccordez les fils.
6 - METTEZ VOTRE DISJONCTEUR EN POSITION OUVERT OU COUPE.
7 - REMETTEZ LE COURANT et vérifier que vous avez les bonnes tensions entre les phases et le neutre sur les bornes des fils provenant du compteur EDF.
8 - COUPEZ LE COURANT, COUPEZ TOUS VOS DISJONCTEURS DIVISIONNAIRES DE VOTRE TABLEAU DE REPARTITION, REMETTRE LE COURANT, METTRE LE DISJONCTEUR EN POSITION MARCHE et vérifier que vous avez les bonnes tensions entre les phases et le neutre sur les bornes des fils allant vers votre tableau de répartition. 2 précautions valent mieux qu'une surtout en triphasé !
9 - Tout est bon alors COUPEZ LE COURANT, fermer votre boîtier, REMETTEZ LES DISJONCTEURS DIVISIONNAIRES SUR MARCHE, REMETTRE LE COURANT.
Dernière chose, si vous n'êtes pas sûr de vous en cours de route appelez un bon ami électricien. Vous ne passerez pas pour un incapable car dans le doute il vaut mieux demander au lieu de faire un mauvais branchement et des dégâts irrémediables à vos appareils. Bon courage. LB.
Solution 2 au problème electricite
ATTENTION : ne jamais mettre un fusible sur le neutre car si le neutre est rompu bon nombre de vos appareils seront grillés ! Vous pouvez mettre un sectionneur avec un disjoncteur.
Cordialement. DP
02 janvier 2011 à 23:17
  • 1. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
    N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
  • 2. Tableau ancien et fusibles recherche de fusibles en porcelaine
    N°9951 : Bonjour, j'ai un studio équipé d'un compteur électrique ancien avec "tabatières" porcelaine situé à l'intérieur dans l'alcôve qui sert de coin nuit. Je recherche des fusibles en porcelaine, tous les locaux de l'immeuble...
  • 3. Comment retrouver le fusible qui a sauté vieille installation électrique
    N°5981 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison des années 1970 et le compteur électrique n'est pas aux normes. C'est un vieux compteur avec des fusibles en porcelaine. Un des fusibles a sauté. Sur le compteur électrique il n'est pas...
  • 4. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
  • 5. Rénover une installation électrique vieille de 30 ans
    N°100 : Bonjour, je suis en train de refaire l'électricité vieille de 30 ans. Les fils existants sont en cuivre et respectent bien 1.5mm² pour les lumières, mais pas pour les prises qui n'ont même pas la terre. J'ai donc décidé,...
  • 6. Broches en porcelaine
    N°4229 : Bonjour, j'ai déjà posé deux questions à propos de mon tableau ancien, certes, mais qui fonctionne très bien, avec du triphasé. J'ai compris beaucoup de choses grâce à ce site, merci encore, et donc maintenant : mon...
  • 7. 400 Volts perdus installation électrique
    N°20077 : Bonsoir et merci de m'accueillir sur ce forum. Mon problème est que je n'ai plus de 400 volts dans mon installation. L’installation est la suivante : - entrée bâtiment, boitier avec 3 anciens fusibles de 40 amp. -...
  • 8. Refaire installation électrique fusibles ou disjoncteurs
    N°11102 : Bonjour, je ferai l'achat prochainement d'une maison avec une boîte électrique à fusible. On me dit que je serais mieux de la faire changer pour une boîte électrique à disjoncteurs. Pourquoi ? Est-ce que je peux garder la...
  • 9. Comprendre branchements vieille installation électrique
    N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
  • 10. Changement tableau ancien fusible porcelaine
    N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
>>> Résultats suivants pour : Vieille installation avec fusibles porcelaine >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairetravaux electricite 02electricite saignee 01tableau electrique bv8
