Comment retrouver le fusible qui a sauté vieille installation électrique
FAQ Question electricite : Comment retrouver le fusible qui a sauté vieille installation électrique
Nous venons d'acheter une maison des années 1970 et le compteur électrique n'est pas aux normes. C'est un vieux compteur avec des fusibles en porcelaine. Un des fusibles a sauté. Sur le compteur électrique il n'est pas précisé à quelle pièce correspond chaque fusible. Comment retrouver le fusible qui a sauté ? Dois-je retirer chaque fusible un à un afin de trouver le fusible qui a sauté ? N'existe-t-il pas un moyen plus pratique de détecter le fusible en cause ? Merci d'avance.
03 août 2009 à 22:40
Réponse Forum 1
J'ai une villa datant de 1978 et à l'époque, le tableau électrique (et non pas le compteur) était fait avec des porte-fusibles parfaitement aux normes de l'époque. Rien ne m'oblige à le modifier.
Mon électricien avait inscrit sous chaque fusible à quoi il correspondait, sachant que le même fusible protège souvent plusieurs circuits, soit l'éclairage de plusieurs pièces, soit les prises.
Donc, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver.
Il me semble que les fusibles à cartouche ont un côté qui noirci quand ils grillent.
04 août 2009 à 12:12
Réponse Forum 2
Bonjour.Vous pourriez profiter de l'occasion pour repérer tous vos fusibles et vous dresser un petit tableau. Mais comme dit l'adage populaire, "on n'a rien sans peine". Cordialement.
05 août 2009 à 11:11
- 1. Rénover une installation électrique vieille de 30 ans
- N°100 : Bonjour, je suis en train de refaire l'électricité vieille de 30 ans. Les fils existants sont en cuivre et respectent bien 1.5mm² pour les lumières, mais pas pour les prises qui n'ont même pas la terre. J'ai donc décidé,...
- 2. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 3. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
- N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
- 4. Lampes débranchées et fusible qui saute toujours
- N°3825 : Bonjour à tous. J'ai un problème de circuit électrique avec un spot hallogène sur faux plafond : le transformateur est debranché, mais ça continue de griller le fusible qui n'alimente que l'éclairage de la pièce ; que...
- 5. Disjoncteur saute alors que courant de la lumière est coupé
- N°12506 : Bonjour, J'aurais besoin de vous pour comprendre un phénomène qui m'arrive... Je devais poser un lustre avec les 3 fils habituels, j'avais coupé le fusible alimentant ce lustre (et j'avais laissé le disjoncteur général...
- 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 7. Comprendre branchements vieille installation électrique
- N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
- 8. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 9. Problème prises électriques murales ont sauté
- N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
- 10. Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
- N°14184 : Bonjour. J'ai une installation en 380V qui parfois disjoncte. J'ai vérifié ma répartition de la façon suivante : 1- J'ai disjoncté le général 2- Enlever le capot inférieur pour accès à mes départs 3- Retirer mon...
