Lampes débranchées et fusible qui saute toujours
3825
Forum installation électrique : Lampes débranchées et fusible qui saute toujours
Bonjour à tous. J'ai un problème de circuit électrique avec un spot hallogène sur faux plafond : le transformateur est debranché, mais ça continue de griller le fusible qui n'alimente que l'éclairage de la pièce ; que l'interrupteur soit en fonction ou non... où chercher ?
21 avril 2008 à 15:14
1Insp
1Insp
4 868 messages
Si vous arrivez à définir que le fusible saute uniquement par cette canalisation alors qu'il n'y a rien au bout, c'est que cette ligne est défectueuse. voir retirage.
23 avril 2008 à 18:16
Ne cherchez plus, j'ai trouvé : un problème dans une boîte de dérivation...
24 avril 2008 à 01:48
Conseils installation électricité 3
Si c'est le seul sur la ligne, votre câble allant de l'armoire au bouton est mort.
24 avril 2008 à 13:21
Conseils installation électricité 4
Si vous avez encore des fusibles à fusion, l'installation ne doit pas dater d'hier... Il est fort probable qu'il y a un défaut dans le câble entre le fusible et son point d'utilisation. Peut être avez vous un jour shunté le fusible ?
Il est aussi possible que le circuit ait été dérivé vers une prise, ou un gros consommateur...
Surtout ne pas remplacer le fusible par un plus puissant ni le shunter !
RISQUE D'INCENDIE !
Le mieux est de tester le câble (ohmmètre, testeur d'isolation).
En cas de défaut, il peut être nécessaire de remplacer le tronçon litigieux.
Bonne chance.
Yvan.
  • 1. Lampes en parallèle fusible saute
    N°13905 : Bonjour. Je suis relativement novice en électricité et se pose à moi un problème, qui ne doit pas être très compliqué. J'ai fait l'acquisition sur un marché aux puces d'un luminaire comportant 8 lampes. Les fils...
  • 2. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 3. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 4. Problème bizarre lampes de chevets font disjonter le fusible
    N°8808 : Bonjour, hier soir j'ai voulu, comme tous les soirs allumer mes lampes de chevet de ma chambre et ça a fait disjoncter le fusible. Nous l'avons remis sous tensions, les cadrans fonctionnent sans problèmes mais dès que nous...
  • 5. Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité
    N°2 : Bonjour. J'ai changé l'ampoule de mon halogène, et il ne fonctionne toujours pas ; y a t'il un fusible ? Merci.
  • 6. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
  • 7. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
    N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
  • 8. Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent
    N°6690 : Bonjour, mes 3 circuits prise de courant sont protégés par un porte-fusible de 10 ampères mais l'un d'entre eux étant celui de la cuisine, le fusible saute souvent car, trop d'appareils mis sous tension en même temps. Donc je...
  • 9. Pont élévateur fusible F3 saute
    N°20602 : Bonjour. Le fusible F3 de mon pont élévateur saute, pensez-vous au transformateur ? Actuellement je fonctionne en manuel. Merci pour votre aide.
  • 10. Court-circuit sans que le fusible ne saute
    N°22067 : Bonjour, J'aimerai comprendre mon problème... Je trouvais mon luminaire suspendu dans notre salle à manger trop haut, j'ai donc voulu le descendre un peu. Une fois terminé, un court-circuit a eu lieu sans que le fusible ne...
>>> Résultats suivants pour : Lampes débranchées et fusible qui saute toujours >>>
fournitures electriquesbricolage fusible porcelaine 2electricite saignee 01voiture electrique renault
