Lampes en parallèle fusible saute
Question branchement électrique : Lampes en parallèle fusible saute
Je suis relativement novice en électricité et se pose à moi un problème, qui ne doit pas être très compliqué.
J'ai fait l'acquisition sur un marché aux puces d'un luminaire comportant 8 lampes.
Les fils étant cachés dans des tubes étroits, je suppose que 4 lampes sont branchées en série de chaque côté, sachant qu'en sortie on trouve 2 x 2 fils soudés.
Branchées ainsi, les lampes s'allument quelques secondes, puis les plombs sautent.
Quelles sont les raisons possibles ?
Merci de vos réponses.
/N.
/N.
22 octobre 2014 à 12:41
Réponse 1 branchement rénovation luminaire
Bonjour. Toutes les lampes sont en parallèle. Des connexions internes assurent ces liaisons. Certaines ne sont certainement pas propres électriquement parlant. D'autre part, on peut penser que les tubes sont métalliques, et le voisinage de conducteurs anciens peut être dangereux si un brin conducteur est en contact avec le métal. Actuellement c'est une grenade dégoupillée.
Il faut contrôler ce lustre à fond (voire le rénover et le relier à la terre), et si ce n'est pas possible, le déposer en déchetterie.
Nota : il n'y a plus de plomb dans les installations électriques depuis bien longtemps. Enfin, on espère.
22 octobre 2014 à 21:51
Réponse 2 branchement rénovation luminaire
Les "plombs sautent" !!! Vous venez de me rajeunir de plusieurs dizaines d'années d'un seul coup d'un seul.
Même si je demeure persuadé qu'il existe encore de vieilles installations équipées de ces anciens fusibles dit 'tabatière".
Au-delà, GL a mille fois raison de rappeler qu'on ne joue plus avec l'électricité et ses dangers désormais bien connus.
Ainsi, vous devez vous assurer en priorité que les fils équipant ce lustres sont de bonne qualité. Isolant non craquelé, et pas de précoupures des fils aux entrées et sorties des " tubes étroits" ( ????).
Si le lustre est en métal, il y a IMPÉRATIVEMENT lieu de le raccorder à la terre. Je ne reprends pas les recommandations importantes et pleines de bons sens de GL.
Sur la forme, il est probable que le lustre a été câblé pour permettre un allumage partiel ou total. Par exemple,
Allumage 1 = 4 lampes
Allumage 2 = 4 lampes.
Si vos lampes font 60 W chacune (8 x 60 = 480 W) Soit en 220 V : un peu plus de 2 ampères, ce qui est très en dessous des protections actuelles de circuits lumière (10A).
Quand bien même la protection actuelle serait réalisée à l'ancienne comme précédemment décrit, je n'imagine pas un "plomb" (!!!!!) calibré si bas. Ce serait plutôt l'inverse.
Mais, peut-être avez-vous aussi et surtout une "protection différentielle" qui déclenche et vous protège donc du pire.
Auquel cas, DANGER si le lustre ne subit pas une réfection totale selon les normes actuelles.
23 octobre 2014 à 19:21
- 1. Lampes débranchées et fusible qui saute toujours
- N°3825 : Bonjour à tous. J'ai un problème de circuit électrique avec un spot hallogène sur faux plafond : le transformateur est debranché, mais ça continue de griller le fusible qui n'alimente que l'éclairage de la pièce ; que...
- 2. Installer lampes en série ou parallèle
- N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
- 3. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 4. Problème bizarre lampes de chevets font disjonter le fusible
- N°8808 : Bonjour, hier soir j'ai voulu, comme tous les soirs allumer mes lampes de chevet de ma chambre et ça a fait disjoncter le fusible. Nous l'avons remis sous tensions, les cadrans fonctionnent sans problèmes mais dès que nous...
- 5. Court circuit spot 25 volts suite à deux lampes qui ont grillé
- N°5106 : Bonjour, voila mon souci est sur une installation qui fonctionnait depuis 9 mois, suite à deux lampes qui ont grillé ; j'ai procédé à un changement avec les même références. Quand je mets en marche cela fonctionnent pendant...
- 6. branchement lampes en série ou en parallèle
- N°135 : Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi dois-je brancher en série plutôt qu'en parallèle mes 6 lampes en extérieur ? Doit-on mettre une boîte de dérivation pour chaque lampe ?
- 7. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 8. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 9. Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité
- N°2 : Bonjour. J'ai changé l'ampoule de mon halogène, et il ne fonctionne toujours pas ; y a t'il un fusible ? Merci.
- 10. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
