Refaire installation électrique fusibles ou disjoncteurs
Question Forum : Refaire installation électrique fusibles ou disjoncteurs
Bonjour, je ferai l'achat prochainement d'une maison avec une boîte électrique à fusible.
On me dit que je serais mieux de la faire changer pour une boîte électrique à disjoncteurs. Pourquoi ? Est-ce que je peux garder la boîte à fusible ? Coûte-t-il plus cher d'électricité ? Ou simplement le système à disjoncteurs est plus sécuritaire ?
Je sais qu'il ne faut pas mettre, par exemple, un fusible de 35A dans une "slot" de 15A.
Sinon, quels sont les pour et les contre ? Merci !
23 janvier 2011 à 21:15
Conseils Forum 1
Les fusibles sont autorisés.
Si ce sont des fusibles modernes avec une coupure du neutre, effectivement vous pouvez les garder.
S'il ne coupent pas le neutre (l'ensemble des neutre étant regroupés sur une barrette de neutre), il est préférable de mettre des dispositif unipolaire+neutre et de réappairer phase et neutre de chaque circuit. Quitte à changer autant mettre des disjoncteurs.
Si ce sont des vieux fusibles avec support porcelaine, il faut impérativement les changer (danger de contact direct).
S'il n'y a pas de différentiel 30mA, profitez de ces travaux pour sécuriser votre installation et mettre au moins un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête du tableau
24 janvier 2011 à 08:04
Conseils Forum 2
Bonjour. Sauf erreur, votre installation est au Québec.
Le contre pour les fusibles :
1. Quand il y en a une de déclenché, vous ne savez pas forcément lequel.
2. Vous pensiez en avoir de rechange, malheureusement ceux en votre possession n'ont pas le bon calibre.
3. Vous en avez en rechange, malheureusement, ce sont ceux qui ont déjà déclenché et ils sont mélangés avec les neufs.
4. Vous allez au magasin pour en acheter des neufs : soit le vendeur n'en a pas et attend une livraison, soit le magasin est fermé.
5. Vous avez un fusible neuf de bon calibre, et quand vous remettez le circuit en service, il déclenche de nouveau. Vous avez donc désormais deux fusibles hors service au lieu d'un et votre installation ne fonctionne toujours pas.
Le contre pour les disjoncteurs : on cherche encore...
Sachant que vous allez être dans vos murs, faites intervenir un électricien. Il remettra votre installation à neuf, au moins pour ce qui concerne les protections (disjoncteurs, dispositifs différentiels 30 mA, ce en conformité avec les normes locales).
La consommation d'énergie n'a aucun rapport avec le calibre des protections.
24 janvier 2011 à 18:02
Conseils Forum 3
Merci pour vos réponses ! Et une dernière question, au Québec, dans la région de Drummondville, combien pourrait coûter au total la boîte et la main-d'uvre fait par un diplômé ? Merci !
25 janvier 2011 à 22:21
Conseils Forum 4
Bonjour. Merci pour le retour. Pour répondre à votre question il faudrait que nous nous rendions sur place et nous avons beaucoup de commandes en cours sur le forum ; avec CMT nous allons essayer de nous libérer 3 semaines au printemps, il faut juste nous envoyer les billets (d'avion, et pour les frais de séjour).
Il vous faut trouver un électricien diplômé certes, mais qualifié et expérimenté. Il doit y en avoir dans votre ville.
On peut néanmoins se demander si c'est bien vous l'auteur de la question ; mais souvent les internautes ont de l'humour...
26 janvier 2011 à 23:53
Conseils Forum 5
Loll je ne savais pas que c'était un site européen ! Mais néanmoins ça reste le même principe j'imagine.
Mais malheureusement je n'ai pas les moyens de vous payer un billet d'avion ! loll
Merci de vos réponses je m'informerai auprès de chez nous !
Bonne journée !
Bonne journée !
27 janvier 2011 à 13:21
Conseils Forum 6
Autre argument contre les boîtes à fusibles, outre le fait de mettre des fusibles du mauvais calibre entraînant des conditions propices à une surchauffe des fils de distribution et donc d'un feu, il y a des gens qui remplacent carrément les fusibles par des pièces de 1¢ (au Québec) qui sont en cuivre et nickel, donc bons conducteurs.
Ceci a l'effet d'annuler l'existence même de la boîte à fusibles. C'est excessivement dangereux.
En conséquence, il n'est plus permis d'installer des boîtes à fusibles dans une nouvelle construction.
Le code du bâtiment ne le permet plus, les dangers sont trop importants et trop de feux ont été déclenchés par des usagers inconscients ou mal informés. Avec les disjoncteurs, l'usager ne peut pas commettre ce genre de bourde.
14 mai 2011 à 00:17
- 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 2. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
- N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Refaire installation électrique tableau principal
- 5. Prix pour refaire l'électricité d'un appartement
- N°20131 : Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir si cela est possible de refaire une installation complète de l'électricité dans un appartement de 120m² Avec moins de 6000 Euros par un professionnel. Merci pour les réponses.
- 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 8. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
- N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
- 9. Remplacer des fusibles unipolaires sans neutre par des disjoncteurs
- N°15583 : Bonjour, Je suis un simple amateur qui rénove un studio pour le louer. L'immeuble date de 1975, je ne sais pas de quand date l'installation électrique. Je m’apprêtais à remplacer les fusibles par des disjoncteurs et...
- 10. Question sur une installation électrique
- N°15186 : Bonjour à tous. J'habite en Belgique. Je viens d'aller visiter une maison avec l'électricité aux normes et sauf erreur de ma part j'ai pu constater que dans la boite des fusibles il n'y avait que deux fusibles de 16 A, un...
