Remplacer des fusibles unipolaires sans neutre par des disjoncteurs
Question branchement électrique : Remplacer des fusibles unipolaires sans neutre par des disjoncteurs
Je suis un simple amateur qui rénove un studio pour le louer.
L'immeuble date de 1975, je ne sais pas de quand date l'installation électrique.
Je m’apprêtais à remplacer les fusibles par des disjoncteurs et mettre en amont l'interrupteur différentiel sécurité des personnes type A.
Sauf qu'il n'y a que la ligne/phase qui est connectée à chaque fusible.
Les neutres sont reportés sur un côté du tableau.
Après quelques recherches je sais que c'est donc des fusibles unipolaires sans neutre.
Ma question est vu le fonctionnement des disjoncteurs unipolaires avec neutre puis-je quand même les installer ?
D'avance merci.
D'avance merci.
11 juin 2016 à 11:22
À ce jour 73 076 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
11 juin 2016 à 11:42
En 1.3 voici ce qui est indiqué :
1.3 Présence d’un tableau de répartition comportant les dispositifs de protection
■ Un coupe-circuit à cartouche fusible ou un disjoncteur divisionnaire de calibre adapté à la section des conducteurs est demandé sur chaque circuit (phase protégée et neutre coupé s’il est accessible). Si le conducteur de neutre existant n’est pas repérable, la borne de connexion du neutre du dispositif de protection reste en attente.
■ Les fusibles à tabatière ou à broches rechargeables doivent être remplacés par des disjoncteurs divisionnaires ou des coupe-circuit normalisés, du type modulaire Ph + N.
http://www.forum-electricite.com/norme-nfc15100-cables-souples.html
http://www.forum-electricite.com/nf-c-15-100/norme-installation-electrique-salle-de-bains.pdf
http://www.bricovideo.com/norme_electricite_nf-c-15-100.htm
En conséquence, je comprends pour ma part que les disjoncteurs que vous possédez en Ph+N peuvent être utilisés en ne câblant que la phase.
Nota pour le correcteur : Les onglets B et I pour mettre en gras ou en italique ne marchent pas pour moi.
11 juin 2016 à 12:38
Bonjour Touchatou,
Cela ne fonctionne pas même si vous surlignez la ligne entièrement ou le mot et que vous cliquez sur l'icône concerné ensuite ?
11 juin 2016 à 13:04
Aaah splendide, je vous suis très reconnaissant pour cet avis éclairé.
11 juin 2016 à 15:38
Je vous conseille d'appairer phase et neutre de chaque circuit, c'est mieux pour la sécurité.
Il n'y a que les circuits que vous n'aurez pas réussis à appairer que vous ne raccorderez qu'à la phase du disjoncteur.
11 juin 2016 à 19:55
Re.
@ Administrateur
Par exemple si je veux mettre Administrateur en gras, les b entre crochets apparaissent en haut à gauche de Re
Pour les italiques avec Administrateur : Idem ; les i entre crochets se retrouvent en haut à gauche des b précités.
Il n'est pas impossible que cela soit dû à une anomalie de windows10
J'attends des avis d'intervenants utilisant W10
@ Administrateur
12 juin 2016 à 01:47
Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur
Fait avec W10. Il faut surligner avant de cliquer sur le ou les symboles.
12 juin 2016 à 06:54
[/b][b]@ Insp
merci du retour.
Donc ce n'est pas W10
Administrateur <===== a été surligné deux fois et toujours le même problème.
les [b] se mettent en haut.
Je vais devoir chercher une autre raison que W10.
Nota ; Dans One Drive donc sous IE je n'ai pas de souci.
merci du retour.
12 juin 2016 à 12:37
Voici une capture écran de la syntaxe que vous devez obtenir pour que cela apparaisse en gras.
Romana
Romana
12 juin 2016 à 13:08
@Romana
Merci du retour.
OUI je comprends ce qui devrait apparaître en cliquant sur le B en gras ci-dessus.
Mais quand donc je clique sur le B après l'avoir sélectionné par clic glissé (pinceau), il se produit l'anomalie déjà décrite.
Exemple avec le mot essai ... les b sont partis en haut.
Merci du retour.
13 juin 2016 à 00:52
- 1. Maison de 1986 remplacer porte-fusibles par disjoncteurs
- N°11160 : Salut à tous. Je veux changer les vieux porte-fusibles de mon tableau. J'ai mis une photo pour vous rendre compte de l'état. Dois-je mettre des disjoncteurs "phase + neutre" ou des "unipolaires" ? Est-ce une histoire de fils...
- 2. Rénovation tableau électrique fusibles remplacer par disjoncteurs
- N°431 : Je veux rénover mon tableau électrique. Actuellement, ce sont des porte-fusibles avec juste la phase coupée. Je voudrais tout remplacer par des disjoncteurs. Je crains que mes fils de neutre soient trop courts. Est-il possible de...
- 3. Remplacement porte fusibles par des disjoncteurs
- N°20650 : Bonjour. Mon tableau électrique est constitué de porte fusibles (Merlin Gerin). Je voudrais les remplacer par des petits disjoncteurs (Hager). J'ai remarqué que sur un porte fusibles, j'ai 3 phases et 1 neutre en sortie,...
- 4. Remplacer vieux disjoncteurs à cartouche par des disjoncteurs
- N°24820 : Bonjour. Je souhaite remplacer mes vieux disjoncteurs à cartouche par des disjoncteurs plus récents. Il est un peu difficile et cher de trouver des disjoncteurs unipolaires. Est-ce que je peux utiliser des disjoncteurs...
- 5. Recherche du neutre du différentiel
- N°19193 : Bonjour. Je me permets de vous contacter car je souhaite remplacer un ancien tableau de fusibles par un tableau disjoncteurs. Mon problème est que je trouve pas le neutre principal à brancher sur mon futur disjoncteur...
- 6. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 8. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
- 9. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 10. Disjoncteurs unipolaires seule la phase est protégée
- N°17679 : Bonjour à tous, Je voudrais juste savoir si on a toujours le droit d'installer des disjoncteurs unipolaires sur tableaux avec le neutre commun raccordé sur une même barrette ? Ils sont toujours en vente donc je suppose que...
