Maison de 1986 remplacer porte-fusibles par disjoncteurs
Astuces aux problèmes électriques : Maison de 1986 remplacer porte-fusibles par disjoncteurs
Salut à tous.
Je veux changer les vieux porte-fusibles de mon tableau. J'ai mis une photo pour vous rendre compte de l'état.
Dois-je mettre des disjoncteurs "phase + neutre" ou des "unipolaires" ?
Est-ce une histoire de fils derrière ? Si j'ai bien compris, le fusible ne coupe que soit la phase, soit le neutre ? Donc mon installation doit être adaptée aux unipolaires ?
Ou alors je dis plein de bêtises !
Merci de vos réponses. Gaétan (26/01/11)
Voir photos
Voir photos
26 janvier 2011 à 15:38
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
En locaux d'habitation on mets toujours des disjoncteurs unipolaire+neutre qui coupent et protègent la phase et coupent le neutre.
Les fusibles que vous avez sont de ce type.
Le remplacement ne devrait pas poser de problème s'ils ont été correctement raccordés (il faudrait une photo du tableau capot enlevé pour être certain)
27 janvier 2011 à 08:37
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, sur la photo on voit des protections bipolaires, avec 1 pôle protégé, donc il faut continuer ainsi. Cordialement.
27 janvier 2011 à 07:40
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
c'est ça vous avez tout compris.
27 janvier 2011 à 09:50
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
J'ai remplacé un porte fusible sans problème et tout fonctionne nickel !
Merci de vos conseils !
28 janvier 2011 à 11:41
- 1. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
- 2. Remplacement porte fusibles par des disjoncteurs
- N°20650 : Bonjour. Mon tableau électrique est constitué de porte fusibles (Merlin Gerin). Je voudrais les remplacer par des petits disjoncteurs (Hager). J'ai remarqué que sur un porte fusibles, j'ai 3 phases et 1 neutre en sortie,...
- 3. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 4. Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
- N°12299 : Bonjour, J'ai un gros porte fusible porcelaine avec fusible à visser 63A 500V avec la phase et le neutre. Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose de plus moderne ? Peut-être un disjoncteur ou autre ? Merci de...
- 5. Rénovation tableau électrique fusibles remplacer par disjoncteurs
- N°431 : Je veux rénover mon tableau électrique. Actuellement, ce sont des porte-fusibles avec juste la phase coupée. Je voudrais tout remplacer par des disjoncteurs. Je crains que mes fils de neutre soient trop courts. Est-il possible de...
- 6. Remplacer des fusibles unipolaires sans neutre par des disjoncteurs
- N°15583 : Bonjour, Je suis un simple amateur qui rénove un studio pour le louer. L'immeuble date de 1975, je ne sais pas de quand date l'installation électrique. Je m’apprêtais à remplacer les fusibles par des disjoncteurs et...
- 7. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
- N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
- 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 9. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 10. Remplacer les fusibles du tableau électrique par des disjoncteurs ?
- N°24305 : Bonjour à tous. Mon tableau électrique comporte que des fusibles, et quand il y en a un qui saute, il faut sortir le testeur et le vérifier. C'est donc la galère pour une femme. Donc comme j'ai récupéré des disjoncteurs...
