Comment brancher un four à pizza de 380 V en 220 V
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
11161
Question Forum Electricité : Comment brancher un four à pizza de 380 V en 220 V
Bonjour, voici mon problème : j'ai un four à pizza à 2 étages qui fonctionne en 380 V, peut-on le passer en 220 V. Je ne voudrais faire fonctionner qu'un seul étage.
J'ai quelques informations : 240 V 38 A 230V 3 21 A.
Si vous pouvez me renseigner, d'avance merci. (26/01/11)
Voir les photos ici :
brancher four à pizzabranchement four a pizza
26 janvier 2011 à 19:00
Conseil 1 Forum électricité
30 132 messages
On peut certainement faire la modification.
Mais il faut confier le four à un électricien.
29 janvier 2011 à 09:48
  • 1. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
    N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
  • 2. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 3. Problème four à pizza triphasé 380 V modifié en 220 V
    N°10127 : Bonjour, voilà mon problème, j'ai un four à pizza triphasé 380 V que j'ai modifié en 220 V, depuis le four chauffe mais s'arrête à 200°C ? Ce qui n'est pas suffisant pour faire des pizzas, est-ce que quelqu'un pourrait...
  • 4. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
    N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
  • 5. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 6. Comment brancher four 12 kW 380 V triphasé après passage d'EDF
    N°3680 : Bonjour, j'ai besoin des lumières d'un pro. Je compte brancher un four à pizza dont la puissance est de 12 kW en 380V triphasé. Je sais qu'EDF va d'abord intervenir pour amener le triphasé. De mon côté, dois-je prévoir un...
  • 7. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
  • 8. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 9. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 10. Problème branchement four installation 380 V défaillante
    N°18938 : Bonjour, J'ai récemment acheté une maison ancienne, l'installation électrique est basée sur du 380 V. J'ai acheté un four pour remplacé le précédent. L'ancien était branché en 380 V 2 N~, le nouveau four se raccorde...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un four à pizza de 380 V en 220 V >>>
