Remplacement VMC comment raccorder correctement les fils sans se tromper
15584
Branchement électrique : Remplacement VMC comment raccorder correctement les fils sans se tromper
Je dois remplacer ma VMC simple flux avec 2 vitesses ; le raccordement des fils est le suivant (comprendre en premier la couleur de l'arrivée et en deuxième la couleur de la VMC :
jaune-vert/jaune-vert
bleu/bleu
marron/noir
violet/blanc.
La nouvelle VMC (Auto Equation 2) ne présente pas les mêmes couleurs de fils ; j'ai les couleurs suivantes :
Jaune-vert-bleu-marron-noir, la question ne se pose pas pour le jaune-vert et le bleu mais je ne sais pas avec quelle couleur je dois raccorder le violet, avec le noir comme précédemment ou avec le marron ?
Pouvez-vous m'aider, svp ?
11 juin 2016 à 17:55
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
11 juin 2016 à 18:29
touchatou
touchatou
591 messages
Les fils en dehors du neutre et du VJ, correspondent respectivement aux Grande (GV) ou Petite vitesse (PV).
Avec un peu de chance le raccordement sera "bon" quelque soit les associations de couleurs que vous aurez choisies de réaliser.
Lors des essais, si vous constatez (*) que lorsque vous êtes en PV - vitesse sélectionnée sur le commutateur PV/GV - et qu'à l'oreille vous entendez par comparaison de la puissance d'aspiration pv/gv, en SdB ou Toilettes (petites bouches d'aspiration), que vous êtes en fait en Grande vitesse, alors il suffit d'inverser le choix d'association des couleurs.
12 juin 2016 à 02:04
  • 1. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
    N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
  • 2. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 3. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 4. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
    N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
  • 5. Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
    N°21934 : Bonjour à tous. J'ai une VMC de marque Atlantic double flux type VMCDFN mono 230v. La 2éme vitesse fonctionne parfaitement, mais pas la petite vitesse (la feuille de Sopalin n'est pas aspirée quand je la mets devant une...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. VMC 2 vitesses avec lumière salle de bains
    N°2387 : Bonjour, mon problème ressemble à des questions posées dans ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me convienne. J'ai une VMC 2 vitesses qui tourne en permanence sur la vitesse lente. Je souhaite qu'elle fonctionne...
  • 8. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
    N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
  • 9. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 10. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
    N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement VMC comment raccorder correctement les fils sans se tromper >>>
remplacer fil electrique fer a repasserbricovideo ampoule de projectiondouille e27 couleur orremplacer fils fer a repasser
