Temporisation couplée aux lampes pour VMC
21064
Question Forum Électricité : Temporisation couplée aux lampes pour VMC
Paddy1959
Paddy1959
6 messages
Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger.
Donc, a priori, c'est possible.
Á savoir :
- Petite vitesse fonctionnant en continu la plupart du temps.
- Passage sur la grande vitesse par allumage de la lampe de la Salle de Bains ou de celle des WC par des interrupteurs ordinaires (Pas des poussoirs).
- Temporisation pour un laps de temps déterminé du prolongement du fonctionnement de la grand vitesse une fois la lumière éteinte (L'utilisateur sort de la pièce, enfin, en principe).
- Retour au fonctionnement de la petite vitesse en continu une fois le laps de temps déterminé par la temporisation atteint.
Important : Je sais qu'il existe des dizaines d'autres façons de faire mais c'est vraiment ce fonctionnement là qui est souhaité.
Voici le schéma que j'ai dessiné et qui, il me semble, devrait pouvoir assurer ce fonctionnement.
Mais, n'ayant pas pour habitude d'utiliser ce type de relais j'aimerais savoir ce que vous en pensez ?
Personne n'est à l'abri d'une erreur ou d'un oubli. sleepy
Paddy
27 juillet 2021 à 14:05
Réponse 1 d'un contributeur forum électricité
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Je ne fais que passer ... pas beaucoup de temps !
Pas mal le schéma smile ...juste des petits inconvénients :
Si on allume la lumière des WC celle de la salle de bain s'allume, si on allume la lumière de la salle de bain, la lumière dans le WC s'allume.
Une solution serait de placer 2 relais classiques qui commandent le relais temporisé.
27 juillet 2021 à 17:20
Réponse 2 d'un contributeur forum électricité
Paddy1959
Paddy1959
6 messages
Bonjour Martien.
Nom de Zeus, j'étais tellement focalisé sur cette histoire de relais temporisé que je ne l'ai absolument pas vu celle là.
Un grand merci, je vais revoir ma copie.
Paddy
27 juillet 2021 à 19:29
Réponse 3 d'un contributeur forum électricité
Paddy1959
Paddy1959
6 messages
Et si je remplace les interrupteurs par des bipolaires qui coupent Phases et Neutres de chaque lampe ?
27 juillet 2021 à 20:23
Réponse 4 d'un contributeur forum électricité
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Deux interrupteurs bipolaires ... oui ça devrait fonctionner mais c'est très peu conventionnel car lorsqu'une des deux lampes est allumée la coupure sur l'autre n'est plus bipolaire ! (Je ne sais pas si c'est conforme aux normes en vigueur - je ne réside pas dans les mêmes contrées que vous !).
La norme n'impose-t'elle pas un interrupteur bipolaire pour une salle de bain ?
D'autres contributeurs du forum auront certainement les réponses et les idées.
Martien-071
27 juillet 2021 à 21:56
Réponse 5 d'un contributeur forum électricité
30 127 messages
Bonjour à tous. Juste une remarque en passant. Il faut effectivement relayer. Solution simple.
Non. Neutre direct à la lampe, l'interrupteur délivre la phase coupée.
Il faudrait rajouter une commande manuelle où la grande vitesse serait choisie par l'usager (cas de la cuisson).
C'est une motorisation en passe d'être obsolète. Les VMC actuelles sont plutôt à vitesse constante avec bouches hygroréglables, avec moteur silencieux.
27 juillet 2021 à 22:23
Réponse 6 d'un contributeur forum électricité
Paddy1959
Paddy1959
6 messages
Merci pour vos remarques.
En fait, je me suis mal exprimé en disant : "qui coupent phases et neutres". (Ça, c'est la fonction courante de ce type d'interrupteur).
Ici, je m'en servirais pour couper à la fois la phase vers une lampe et aussi la liaison vers Y1 du relais.
Comme ça, quand une seule lampe est allumée, l'autre ne reçoit pas de courant qui circulait par ce fil sur mon premier schéma.
Je vous joins le nouveau schéma avec les deux interrupteurs bipolaires.
D'autre part, je vous joins un autre schéma qui est basé sur le premier donc, qui a aussi l'erreur des deux lampes allumées mais où quelqu'un me dit que le relais n'est pas correctement alimenté et me propose cette solution pour l'alimenter.
Ça me semble bizarre car, sur la plupart des schémas, le relais est alimenté comme je l'avais fait sur le mien.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
28 juillet 2021 à 00:08
Réponse 7 d'un contributeur forum électricité
Paddy1959
Paddy1959
6 messages
Oups,
Apparemment, il y a eu un petit souci, je ne vois pas mon nouveau schéma que je pensais avoir mis !!! cry
Celui-ci, c'est l'ancien où quelqu'un me disait que l'alimentation entre le disjoncteur 2A et le relais n'est pas correct et, ça, c'est la solution qu'il me propose.
Donc, j'essaie, à nouveau de vous joindre le nouveau schéma mais je n'ai pas appliqué ce qui est dit ci-dessus au niveau de l'alimentation car ça me paraissait étrange.
28 juillet 2021 à 08:28
Réponse 8 d'un contributeur forum électricité
30 127 messages
Bonjour Paddy1959. Votre solution est astucieuse et le schéma de 08:28 est bon.
Vous pouvez rajouter une commande manuelle pour forcer le fonctionnement en GV.
Restera à approvisionner des interrupteurs bipolaires tels que celui-ci : Interrupteur bipolaire 10 AX
Attendons d'autres avis.
28 juillet 2021 à 10:02
Réponse 9 d'un contributeur forum électricité
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour les Terriens !
@GL Merci pour l'information concernant le type d'interrupteur à utiliser pour les salles de bains en France.
Comme je l'ai dit dans d'autres messages ( enfin il me semble ) je réside dans ce petit royaume au Nord Nord-Est de chez vous qui se relève petit à petit de la baignade et où il y a plusieurs systèmes de distributions électriques : 3 x 400V + N et 3 x 230V. Ici les interrupteurs pour les salles d'eau doivent impérativement être bipolaires. Cela se justifie par la présence de réseau 3 x 230 V ou l'on est entre phase.
Je ne veux pas voler l'idée à Paddy1959 ... j'y avais pensé aussi mais me demandais si cela respectait les normes. La réponse de GL semble confirmer qu'il n'y a pas de problème. smile
Je propose pour les câbles de cette commande de bien les repérer, d'utiliser des couleurs inutilisées ailleurs dans l'installation et pourquoi pas laisser un indication de câblage au niveau des interrupteurs.
Cela risque d'être déroutant lors d'un remplacement d'interrupteur ou de modifications : se trouver face à un interrupteur bipolaire ... qui n'est pas câblé en bipolaire. sweat
28 juillet 2021 à 11:03
Réponse 10 d'un contributeur forum électricité
Paddy1959
Paddy1959
6 messages
Hello,
Un grand merci pour vos réponses et l'attention que vous avez portée à ce sujet.
Du coup, vous pensez que la partie alimentation autour du relais est correcte telle que je l'ai dessinée sur mon schéma et non pas comme celui qui m'avait été proposé ?
Paddy
28 juillet 2021 à 12:53
Réponse 11 d'un contributeur forum électricité
30 127 messages
Bonjour Martien. En France la distribution est très simple, un neutre et trois phases, d'où le 230 / 400 V.
La multidistribution que vous citez fait penser à une discussion fournie très récente sur le forum où du 400 V est apparu sur des prises mal branchées par un bricolo prétendu électricien, avec un patron assez alcoolique.
Oui, c'est à Paddy1959 de laisser bien en apparence le dossier de câblage de sa VMC pour les successeurs.
Son montage est spécifique. Le montage est appelé à évoluer un jour ou l'autre.
28 juillet 2021 à 13:56
Réponse 12 d'un contributeur forum électricité
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien GL !
Je savais bien qu'en France vous n'aviez qu'un seul type de distribution triphasée : 3 x 400 + N.
Ah oui ... le 400V dans les prises ... et la Rombinasse ! Je crains que cette dame soit belge ...
N'empêche qu'en Belgique, en principe même sans appareil de mesure il est possible, d'un coup d’œil de savoir de quelle distribution il s'agit. J'ai expliqué cela dans les réponses de la question 20020 qui s'est expliquée par un compteur trafiqué avec un aimant. (En Belgique, avec les compteurs électromécaniques la fraude à l'aimant fonctionne mais cela engendre bruits et usure mécanique. Toute la mécanique vibre énormément). Les compteurs belges affichent les symboles joints (remis à jour pour le symbole tri 3 x 400V ). Il suffit donc de regarder le cadran pour savoir si :
- il s'agit de 230 V monophasé (1 phase et N)
- triphasé 3 x 400 V + N
- triphasé 3 x 230 V
- 230 V entre phases (2 phases)
L'erreur de l'électricien de la question 20289 est impardonnable. Il aurait dû aller voir le compteur, il aurait dû voir qu'il y avait 4 fils d'arrivées dont un bleu (neutre), il aurait dû promener un multimètre ou même un testeur pour vérifier les tensions et finalement il aurait dû tester les prises.
Martien-071
doublon 498755 symboles compteurs
28 juillet 2021 à 21:45
Réponse 13 d'un contributeur forum électricité
30 127 messages
Re bonjour Martien. Vous êtes bien indulgent de qualifier l'intervenant d'électricien. Difficile de qualifier cette personne par autre chose qu'irresponsable. Quant au patron, c'est une caricature du même acabit.
Curieux que la fraude à l'aimant puisse fonctionner. On peut douter.
Pour les lecteurs de passage, le compteur électromécanique n'est pas autre chose qu'un moteur asynchrone dont la vitesse est rendue proportionnelle à l'énergie active qui transite dans deux bobines créant un champ tournant que le disque s'efforce de rattraper ; la régulation de la vitesse, le réglage de la constante en Wh/tr, est effectué par un petit aimant en fer à cheval, réglable radialement, qui agit comme un frein à courants de Foucault sur le disque en aluminium. On ne voit pas comment un pôle d’aimant peut perturber à distance la rotation du disque. Je crains que ce soit une légende.
Par contre, l'aiguille à tricoter semble avoir eu ses heures de gloire.
Pour revenir à Gaston de 20020, s'il a disposé un bidule type électroaimant alimenté en 50 Hz, la vibration de la tôle à 100 Hz est normale.
On aimerait avoir des nouvelles de Vincianne. On a été gâté avec ces discussions attrayantes et au vocabulaire fleuri.
28 juillet 2021 à 22:29
  • 1. VMC 2ème vitesse couplée sur l'éclairage
    N°19877 : Bonjour, J'ai une VMC simple flux, déjà en place, avec un interrupteur 1er et 2ème vitesse dans la cuisine et branché à un disjoncteur 2A. J'ai deux salles de bain et pour celle de l’étage j'aimerai coupler la 2ème...
  • 2. Temporisation lumières sur VMC
    N°16622 : Bonjour, Je souhaiterais raccorder une temporisation à mes 2 lumières de SdB et de WC. Lorsqu'on allume la lumière, ça ouvre allume la VMC et lorsqu'on éteint la lumière, la VMC tourne encore pendant 20 minutes par...
  • 3. Supprimer hygrométrie et temporisation sur VMC
    N°4143 : Bonjour, je souhaiterais faire fonctionner ma VMC tout le temps. Je sais que sur ma VMC, il y a deux potentiomètres (un pour la tempo et un autre pour l'hygrométrie). Es-ce possible ? si oui, comment ? Explications du branchement...
  • 4. Commande de VMC par deux endroits avec temporisation pour l'arrêt
    N°10841 : Bonjour, j'ai une VMC pour aérer ma salle de bain à l'étage et une toilette au rez de chaussée. Je souhaiterai allumer ce VMC par ces deux endroits par des commandes murales et avoir un arrêt par temporisation automatique....
  • 5. Temporisation entre VMC et lumière WC et SdB
    N°16652 : Bonjour, Je souhaiterais raccorder une temporisation à mes 2 lumières de SdB et de WC. Lorsqu'on allume la lumière, ça ouvre allume la VMC et lorsqu'on éteint la lumière, la VMC tourne encore pendant 20 minutes par...
  • 6. Télécommander une VMC
    N°20016 : Bonjour. J'ai une VMC un peu bruyante. Je sais qu'il ne faut pas arrêter une VMC, mais je souhaiterais le faire d'une façon temporaire et pratique ? J'ai pensé installer un module Chacon DIO 54855 avec télécommande. Le...
  • 7. Installer temporisation VMC
    N°17039 : Bonjour, Je veux installer une VMC simple flux double vitesses dans la cuisine, la salle de bain et les WC. Le fonctionnement désiré : Dans la cuisine : Possibilité d'activer la grande vitesse (à voir). Dans les WC :...
  • 8. Temporiser l'alimentation d'une VMC
    N°16468 : Bonjour. Qui peut m'indiquer des solutions pour faire un circuit OU à partir d'interrupteurs secteur ? Je m'explique. Je veux temporiser l'alimentation d'une VMC lorsque l'une quelconque des 3 pièces est allumée (les...
  • 9. Va-et-vient + temporisation + pose en saillie étanche
    N°4335 : Bonjour, Je possède une allée dans le jardin éclairée par 6 lampes. L'allumage se déclenche par 2 détecteurs de mouvement distincts et temporisés, avec détection de la lumière (pas d'allumage dans la journée). Les 2...
  • 10. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
>>> Résultats suivants pour : Temporisation couplée aux lampes pour VMC >>>
