Télécommander une VMC
20016
Question forum électricité : Télécommander une VMC
nautilus
nautilus
4 messages
J'ai une VMC un peu bruyante.
Je sais qu'il ne faut pas arrêter une VMC, mais je souhaiterais le faire d'une façon temporaire et pratique ? J'ai pensé installer un module Chacon DIO 54855 avec télécommande.
Le branchement du module serait sur la phase arrivant à la VMC et j'aurais la télécommande juste pour l'arrêter et le remettre en marche quand je suis proche d'elle et qu'elle me gêne.
Ceci ne devrait pas m'empêcher de commander les deux vitesses à partir de mon interrupteur actuel.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide. Cordialement.
Nautilus
14 juin 2020 à 10:26
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien Nautilus,
Il ne faut pas arrêter une VMC (suivant l'isolation du logement que vous occupez bien sûr... si vous ouvrez une fenêtre, la VMC est inutile à cet endroit).
Si vraiment vous voulez de temps en temps interrompre le fonctionnement de la VMC, je préconiserais un système de temporisation qui remettrait le dispositif en service après un temps défini, ceci pour éviter les oublis.
Les autres solutions ...
- remplacer la VMC existante par un modèle plus silencieux titter
- faire un super stock de "boules Quies" et s'en servir (solution de Martien-071) funk
- déménager lol
Cordialement,
Martien-071
"Martien-071 ne comprend pas pourquoi les terriens se rendent aussi dépendants d'une seule énergie qu'est l'électricité ! Si les martiens devaient conquérir la Terre ils commenceraient par couper le jus !"
14 juin 2020 à 12:19
nautilus
nautilus
4 messages
Bonjour Martien
Merci d'avoir pris le temps de me répondre avec beaucoup d'humour.
Est-ce que mon idée est possible ou est-ce que je prends un risque ? et si oui lequel ?
En ce qui concerne le système de temporisation, pourquoi pas mais quel serait le produit à prendre et comment cela se branche t'il ?
Je reste sur terre !!! même Nautilus !!!
Cordialement. Nautilus
17 juin 2020 à 09:47
30 129 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Certes, on peut programmer une VMC pour qu'elle fonctionne à heures fixes, ou bien en régime forcé, temporisé lors de l'usage des toilettes, salle de bain et cuisine.
Quand il y a plusieurs vitesses, ça se complique, le régime forcé devant se faire à grande vitesse.
Le plus simple est de changer le groupe d'aspiration pour un plus moderne qui fonctionne avec un moteur à commande électronique à vitesse constante, plutôt que ce soit un asynchrone basique.
La vitesse étant constante, on associe ce type de groupe avec des bouches hygroréglables.
Vous voyez que ce n'est pas simple.
Pour moins de 20 € vous pouvez essayer le module. Mais on répète que la VMC doit fonctionner préférentiellement en permanence. Si ce n'est pas le cas, de la condensation peut se produire dans les tubes quand vous oublierez de remettre le groupe en service.
17 juin 2020 à 11:24
nautilus
nautilus
4 messages
Bonjour GL.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je pense avoir bien compris votre remarque, mais je n'envisage pas de tout remplacer... en tout cas pas pour le moment.
Vous me dites que je peux essayer le module donc est-ce que mon branchement est bon, à savoir j'intercale le module sur l'arrivée du jus à la VMC, j'apparie module et télécommande et tout fonctionne ?
C'est à dire je peux arrêter temporairement la VMC, la remettre en marche et continuer à utiliser ma commande actuelle pour les deux vitesses ?
Merci encore. Cordialement.
21 juin 2020 à 11:09
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
21 juin 2020 à 11:20
30 129 messages
Bonjour Nautilus. Le module semble se comporter comme un interrupteur. On ne sait s'il y a un relais à l'intérieur ou un semiconducteur assurant la commutation. A priori ce serait un relais vu les limites de la charge à connecter. Il existe d'autres modules permettant de transformer une PC en PC commandée pour alimenter des lampes par exemple. Le module Chacon semble en être une variante. D'ailleurs, vous pourriez trouver directement ce type de module que l'on branche sur une prise en grande surface.
Vous nous donnerez les résultats du TP.
21 juin 2020 à 14:23
nautilus
nautilus
4 messages
Bonjour GL,
Je ne manquerais pas de vous informer dès que j'aurais fait cette opération. Ce ne sera pas rapidement suite à problèmes perso arrivés dernièrement.
Merci encore.
Cordialement
24 juin 2020 à 09:17
  • 1. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 2. Poussoir VMC sans action sur VMC
    N°23816 : Bonjour à tous. Ma VMC de cuisine Bahia Curve est dotée d'un bouton poussoir. Lorsque je le presse, rien ne se passe, et il me semble que la VMC est tout le temps ouverte à fond. Le branchement du bouton est donné dans...
  • 3. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
    N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
  • 4. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
    N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
  • 5. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
    N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
  • 6. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 7. Problème relais pour DCS VMC GAZ
    N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
  • 8. Autotransformateur VMC 3 vitesses
    N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
  • 9. Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
    N°21934 : Bonjour à tous. J'ai une VMC de marque Atlantic double flux type VMCDFN mono 230v. La 2éme vitesse fonctionne parfaitement, mais pas la petite vitesse (la feuille de Sopalin n'est pas aspirée quand je la mets devant une...
  • 10. Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable
    N°15227 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une VMC simple flux hygrovariable, et j'ai un souci pour le branchement électrique, je m'explique : La sortie électrique de la VMC est en cinq fils : Jaune vert pour la masse, bleu pour le...
>>> Résultats suivants pour : Télécommander une VMC >>>
adaptateur douille baionnette douille a visbrancher moteur electrique 220eolienne production electrique contacteur 230v 4no siemens Siemens contacteur
