Conseils installation luminaire au plafond
Questions Branchement Électrique : Conseils installation luminaire au plafond
Bonjour !
Étant novice en bricolage et électricité, j’ai besoin de vos conseils concernant l’installation d’un luminaire au plafond. Désolée par avance si mes questions paraissent "bêtes".
Pour l’instant, 3 fils déjà dénudés sortent du plafond (cf. photo jointe). Le marron et le bleu sont insérés dans la douille de l’ampoule provisoire, et le fil jaune-vert "pendouille" tout seul, à part.
Je compte installer un câble pour suspension en plastique (cf. autre photo jointe). Je vais donc insérer dans le domino du câche en plastique les fils marrons et bleus, et le fil jaune-vert n’aura pas à être relié à la suspension.
Ma question est la suivante : que faire ensuite de ce fil de terre jaune-vert qui est dénudé ? Puis-je simplement le laisser tel quel dans le cache en plastique de la suspension ? Où est-ce dangereux de le laisser tel quel, en contact avec le plastique du cache (le fil ainsi dénudé risque-t-il de brûler le plastique du cache, voire potentiellement de provoquer un incendie ?) ?
Autre question : pour effectuer cette installation, couper le courant de la pièce concernée en abaissant son interrupteur sur le panneau électrique suffit-il ? Ou vaut-il mieux couper l’électricité générale de tout l’appartement ?
D’avance merci pour les réponses que vous pourrez m’apporter !
27 juillet 2021 à 14:29
Le fil vert/jaune est le fil de terre.
Il n'est pas dangereux et vous pouvez le toucher sans problème (c'est l'équivalent des broches de terre sur vos prises électriques).
Si votre suspension nécessite un raccordement à la terre (classe 1) raccordez le fils vert/jaune à l'emplacement prévu.
Si votre suspension ne nécessite pas de raccordement à la terre (classe 2), laissez le fil vert/jaune en attente et isolez-le avec un domino ou une borne à connexion automatique type Wago, afin d'éviter qu'il ne touche par inadvertance, le fil bleu ou le fil marron.
Pour faire votre intervention, soit vous maitrisez la manière dont l'installation électrique a été faite et vous abaissez le bon disjoncteur au tableau (en espérant que l'installation soit bien faite).
Soit dans le doute, vous coupez le disjoncteur général de l'appartement (ce que je vous conseille).
27 juillet 2021 à 23:16
Bonjour et merci pour votre réponse qui m’aide beaucoup.
Si je n’ai pas de domino ou de wago, puis-je entourer la partie dénudée du fil de terre avec du ruban adhésif ?
Autre petite question : n’est-il pas problématique que les trois fils soient en contact avec le crochet métallique (comme c’est déjà le cas sur la photo que j’ai jointe à mon message initial) ?
D’avance merci et bonne journée !
28 juillet 2021 à 08:47
- 1. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 2. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
- 3. Conseil branchement pour installation luminaire
- N°7713 : Voici mon problème ; Pour installer mon luminaire, j'ai trois fils qui partent de la boîte de disjoncteur (noir, blanc et rouge) ils vont à mon interrupteur gradateur et du gradateur trois BLANC sont reliés entre eux et...
- 4. Branchement luminaire au plafond
- N°5432 : Bonjour Je dois poser un plafonnier mais le raccordement ne semble pas fonctionner. Du plafond sortent 3 fils : 1 bleu, 1 marron et 1 jaune et vert rayé alors que mon luminaire n'en comporte que 2 : 1 bleu et 1 marron. J'ai...
- 5. Installation prise électrique à la place d'un luminaire plafond
- N°7035 : Bonjour à tous, Je souhaiterais savoir s'il était possible d'installer une prise électrique au plafond à la place d'un luminaire. C'est dans l'idée de brancher par la suite 3 barres d'éclairage type LED. C'est très urgent, je...
- 6. Installation luminaire dans boitier encastré cassé
- N°13689 : Bonjour, Je cherche un système pour installer un luminaire en suspension dans un boitier encastré où le filetage est cassé, la tige tourne dans le vide. Existe-t-il un système d'accrochage universel qui se serre sur les...
- 7. Installation spots dans un plafond PVC
- N°1088 : Comment encastrer des spots dans un plafond en PVC ? Avec quel outil faire la découpe ?
- 8. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 10. Installation luminaire
- N°16796 : Bonjour, Je suis un vrai bricoleur du dimanche, et encore plus un électricien du dimanche... Je vais monter un luminaire dans ma cuisine, et je me pose des questions existentielles, deux photos à l'appui. 1 : Quelle...
