Bouton poussoir télérupteur fait disjoncter
21066
Question Forum Électricité : Bouton poussoir télérupteur fait disjoncter
Pierrot89
Pierrot89
Un souci de télérupteur, j'ai 3 boutons poussoirs il y en a 2 qui fonctionnent très bien mais le 3ème quand j'appuie fait disjoncter !
Quel en est le problème ?
Je n'ai fait que déplacer ce télérupteur et 2 autres modules dans un nouveau boîtier et ensuite ça ne fonctionnait plus...
Merci beaucoup de vos aides et suggestions.
28 juillet 2021 à 07:08
30 121 messages
Bonjour Pierrot89.
Oui, mais quel est l'appareillage qui déclenche ? On distingue le disjoncteur différentiel de branchement, un interrupteur différentiel 30 mA, une protection surintensité comme un fusible ou un disjoncteur modulaire.
Oui, mais il y a forcément une erreur puisque le dispositif fonctionnait avant votre intervention.
On espère que vous avez fait un repérage préalable complet avant démontage. Condition indispensable obligatoire.
Il faudrait faire un schéma théorique du montage.
Bref, tout reprendre à zéro.
28 juillet 2021 à 10:43
  • 1. Bouton poussoir télérupteur qui fait disjoncter l'inter diff
    N°23931 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème sur un circuit télérupteur pour lequel je ne trouve aucune solution. Résumé de la situation : Le télérupteur est un modèle encastrable, un Yokis MTR 500E situé dans une boite...
  • 2. Problème de télérupteur
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 5. Panne bouton poussoir télérupteur
    N°1212 : Bonjour. Dans ma maison rez-de-chaussée + 2 étages, j'éclaire la cage d'escalier, à quelque étage que je sois, avec un bouton à chaque niveau (total = 3 ). Aujourd'hui, le télérupteur du 1er ne fonctionne plus. Pour...
  • 6. Panne télérupteur
    N°21694 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique en remplaçant tous les portes fusibles par des disjoncteurs et en remplaçant le seul différentiel de 40A par 2 différentiels de 63A (1 par par rail) le tout relié par un...
  • 7. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 8. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 9. Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir
    N°15344 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci sur mon installation et j'aurais bien besoin de lumières (!). J'ai un luminaire commandé par 3 BP via un TL. J'ai en premier lieu changé un vieux BP Legrand savane par un Legrand...
  • 10. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
>>> Résultats suivants pour : Bouton poussoir télérupteur fait disjoncter >>>
boitier d encastrementtelerupteur legrand 491 20brancher un lustreprobleme branchement interrupteur
