Installation luminaire dans boitier encastré cassé
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
13689
Question Forum Électricité : Installation luminaire dans boitier encastré cassé
boober05
boober05
Je cherche un système pour installer un luminaire en suspension dans un boitier encastré où le filetage est cassé, la tige tourne dans le vide.
Existe-t-il un système d'accrochage universel qui se serre sur les côtés du boitier ?
26 juillet 2014 à 21:17
Réponse 1 Installation électrique
PL
PL
13 545 messages
Je propose d'enlever l'ancien boitier proprement et d'en sceller un nouveau, ou encore percer un trou de diamètre 6 et un crochet un rond de la même couleur que le plafond d'un diamètre suffisant pour couvrir le débordement.
27 juillet 2014 à 20:49
Réponse 2 Installation électrique
Midou_
Midou_
20 messages
Si votre plafond est en placo changer la boite par un DCL avec griffe...
Si c'est du plein.
- Il existait un système de barrette ressort avec des grandes boites à l’époque qui ne se fait plus (de toute façon le ressort ne passe pas sur les boites récentes 63 67... comme vous le voyez sur la photo).
- Le plus solide: un piton filetage femele diamètre 6, et un crochet fileté (voir photo).
- Si c'est une grande boite vous pouvez aussi sceller une petite boite dedans.
- Le plus simple sans perçage c'est fixalustre (3kg max) http://fixalustre.com/utilisation/
A vous de voir en fonction des conditions et de ce que vous arriverez à trouver en grande surface de bricolage.
Bonne chance.
boitier encastré électrique crochet pitonboitier électrique fixation luminaire
28 juillet 2014 à 02:53
Réponse 3 Installation électrique
Ajouter un point lumineux au plafond est la solution la plus commune pour installer une nouvelle source de lumière dans une pièce.
En construction, il faut savoir la norme imposée que chaque local comporte au minimum un point d’éclairage.
Pour les chambres, les séjours et les cuisines, ce point d’éclairage doit être placé au plafond.
10 janvier 2020 à 14:06
  • 1. Boîtier DCL installation spots ?
    N°25038 : Bonjour. J’ai une question faut-il installer un boîtier DCL quand on installe des spots ? Merci pour vos retours.
  • 2. Conseils répartition des charges dans un autre boîtier électrique
    N°13439 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il est possible de combiner 3 entrées 16A dans un domino - sucre - pour une sortie par un câble de 64A (mais il n'y aurait en entrée que 48A puisque 16*3 = 48) sans risque d'incident. J'aurai...
  • 3. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 4. Problème connectique pour brancher luminaire
    N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
  • 5. Installation luminaire à partir d'un dispositif de connexion
    N°5040 : Bonjour, je souhaite installer un luminaire sur mon plafond qui est équipé d'un dispositif de connexion duquel il ne sort aucun fil. Il est en effet composé d'une douille et d'une fiche bipolaire. La fiche bipolaire serait...
  • 6. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 7. Va et vient et ventilateur luminaire de plafond
    N°6580 : Bonjour, j'ai un petit casse-tête à proposer. Je veux remplacer un point lumineux commandé en va et vient par un ventilateur de plafond faisant aussi luminaire. Le but est de conserver la fonction va et vient pour le luminaire,...
  • 8. Conseil branchement pour installation luminaire
    N°7713 : Voici mon problème ; Pour installer mon luminaire, j'ai trois fils qui partent de la boîte de disjoncteur (noir, blanc et rouge) ils vont à mon interrupteur gradateur et du gradateur trois BLANC sont reliés entre eux et...
  • 9. Rallonger un circuit encastré dans du placo
    N°3775 : Bonjour. Je viens de couper une cloison en placo pour agrandir mon salon. Je pense utiliser les câbles existants dans cette cloison (interrupteur d'éclairage, prises), mais en les déplacant dans la "tranche" apparante (double...
  • 10. Normes électrique pour connecter interrupteur
    N°209 : Bonsoir. Un domino est-il aux normes pour connecter le neutre et la terre dans un interrupteur encastré ? Souder ces fils et les protéger avec de la gaine thermo-rétractable est-il aussi réglementaire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Installation luminaire dans boitier encastré cassé >>>
