Installation réglette LED infrarouge TIBELEC
Question Forum Électricité : Installation réglette LED infrarouge TIBELEC
J'ai installé une réglette LED TIBELEC qui normalement peut en accepter plusieurs en série.
Malheureusement le cordon pour relier la suivante ne fait que 15 cm environ et j'ai besoin de 80 cm.
Quelqu'un aurait-il une solution ? Ex : un cordon dans une autre marque.
Vous remerciant.
Vous remerciant.
26 juillet 2014 à 18:46
- 1. Installation d'un ruban LED
- N°23283 : Bonjour à tous. Je suis en train de refaire ma cuisine et j'aimerais remplacer une ancienne applique (avec interrupteur intégré) par un ruban LED sous les meubles hauts afin d'éclairer le plan de travail. C'est là que...
- 2. Quel détecteur de mouvements pour une réglette led
- N°23741 : Bonjour à tous. Je refais l'électricité d'un bâtiment agricole en auvent. Je souhaitais mettre un détecteur de mouvement en façade sous la toiture qui alimenterait une réglette led à 8 mètres de là en...
- 3. Installation led reliée au secteur terrarium
- N°21712 : Bonjour à tous. Je suis complètement débutant dans l'électricité et après m'être informé de mon côté j'aimerais avoir un avis concernant une petite installation que je souhaite faire pour être sûr de ne pas faire de...
- 4. Changement réglette LED et implosion du tube
- N°22818 : Bonjour. J'ai un souci sur un remplacement de matériel et je me creuse la tête impossible de trouver le problème. J'ai une réglette pour Tube LED T8 120cm dans mon garage. Le contact des broches se faisait mal et le tube...
- 5. Installation bande LED et liseuse LED sur le même transfo
- N°17149 : Bonjour. Je voudrais réaliser cette installation pour un lit, avec un seul transfo pour 2 liseuses LED 12V et 2 bandes LED 12V... J'ai présenté cette installation à 2 des revendeurs qui l'ont validé sans problème. Mais...
- 6. Installation éclairage sous meuble cuisine
- N°23508 : Bonjour. Je suis à la recherche de luminaires LED pour mettre sous des meubles hauts de cuisine. Ci-dessous le plan d'implantation. J'aimerais qu'ils soient commandés par un interrupteur simple. Je recherche quelque chose de...
- 7. Problème installation appliques led
- N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
- 8. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
- N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
- 9. Quel câblage pour installation tube led
- N°23850 : Bonjour. J'ai actuellement dans un atelier une lampe commandée par un interrupteur simple. Donc dans cet interrupteur arrive un fil rouge et repart un fil orange vers la lampe qui a donc le fil de retour orange, un fil bleu et...
- 10. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
- N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
