Problème motorisation portail battant Orane
13687
Question Forum Électricité : Problème motorisation portail battant Orane
djils
djils
Ma motorisation de portail battant Orane (114155) qui fonctionnait depuis 15 jours s'est soudain mise à dysfonctionner (portail ne s'ouvrant pas jusqu'à la butée) puis restant bloqué en ouverture.
Après avoir réinitialisé, il ne m'est plus possible de lancer l'auto apprentissage.
Les diodes L2 et L5 sont allumées ce qui correspondrait au code erreur suivant : Échec de l'autotest photocellules, l'entrée PHO n'est jamais en contact avec la masse.
J'ai effectué les branchements comme indiqué dans la notice.
Les cellules semblent pourtant fonctionner (diode rouge allumée dans photocellule réceptrice / voyant éteint lorsque faisceau masqué avec clic de relai).
Ce que je ne comprends pas c'est que mon portail fonctionnait jusqu'à présent (seul l’arrêt de la fermeture du portail par les photocellules ne marchait pas).
26 juillet 2014 à 18:37
Conseil 1 Réparer moteur portail
Bonjour à vous.
J'ai le même problème que vous, avez-vous résolu le problème svp ? Merci par avance.
13 octobre 2014 à 21:45
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 3. Problème ouverture motorisation de portail Advisen Orane
    N°16212 : Bonjour, Voilà depuis 2 jours j'ai un souci avec ma motorisation Advisen Orane réf 114155 Le problème est le suivant, le portail s'ouvre mais le 1er battant (moteur 1) arrive en butée et se referme avant que le 2eme battant...
  • 4. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 5. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 6. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 7. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 8. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 9. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 10. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
>>> Résultats suivants pour : Problème motorisation portail battant Orane >>>
carte de puissance lave vaisselle rosieresschema installation double va et vientscie clocheeclairage deco 03
