Rallonger un circuit encastré dans du placo
Forum installation électrique : Rallonger un circuit encastré dans du placo
Bonjour. Je viens de couper une cloison en placo pour agrandir mon salon. Je pense utiliser les câbles existants dans cette cloison (interrupteur d'éclairage, prises), mais en les déplacant dans la "tranche" apparante (double placo alvéolé) pour les faire ressortir un peu plus loin.
Puis-je rallonger directement avec un domino, ou bien dois-je enfermer ces jonctions dans une boîte, encastrée dans la tranche de la cloison (avant que je la ferme), et quoi choisir comme matériel ?
Merci de votre aide.
11 avril 2008 à 01:17
Une seule règle : tous les raccordements doivent être accessibles. Soit vous changez vos câbles, soit vous mettez un boîtier où vous raccordez vos fils avec des dominos.
11 avril 2008 à 15:13
S'il est vrai que tout les raccordement doivent être accessibles, vous pouvez éviter de remplacer les conducteurs en rajoutant des conducteurs de même section qui, après avoir été dénudés et torsadés, seront soudés à l'étain et isolés avec de la gaine thermo-rétractable; le tout étant protégé par une gaine de diamètre correct ou par un tube IRO. Car le remplacement des fils sur toute la longueur est parfois très problématique voir même impossible. MF
15 avril 2008 à 13:07
Conseils installation électricité 3
Merci pour vos réponses.
Je pense faire le raccordement à mi-hauteur de cloison et en profiter pour installer une prise de courant.
Par contre, je possède du câble 3x 2.5 gaine (acheté à la longueur), dois-je le dégainer pour passer les 3 fils séparés dans une "gaine grise" (je ne connais pas le nom), ou bien puis-je passer directement ce câble gaine dans la "gaine grise" ? Et quels sont les risques ?
Merci encore de votre aide.
16 avril 2008 à 16:58
Conseils installation électricité 4
Bonjours, somme nous revenus à l'age de pierre électrique où les connexions torsadées dans des moulures en bois étaient de mise ? ... NON ! ne torsadez ni ne soudez vos fils, c'est beaucoup trop dangereux ; les connexions se font dans les boîtes de dérivation. Le seul élément que vous pouvez rallonger sont les gaines, en collant un manchon et après, repasser les câbles.
BD18
BD18
20 avril 2008 à 16:53
- 1. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Changement très vieil interrupteur encastré
- N°20996 : Bonjour. Dans un escalier, je souhaiterais remplacer ce vieil interrupteur (vers 1970) encastré dans un mur supposé en plâtre plein (cf. photo) par un interrupteur à extinction automatique (Legrand 099501 Céliane). Le...
- 4. Refaire installation électrique tableau principal
- 5. Mise en sécurité tableau électrique encastré
- N°18550 : Bonjour, Je suis en présence d'un vieux tableau de 1973, à puits. Ce tableau étant semi encastré et moins haut que les tableaux actuels, il est impossible de le remplacer simplement. Il est impossible de déplacer le DB...
- 6. Doublage fils de phase + passage fils dans placo laine de verre
- N°5835 : Bonjour Pour pouvoir alimenter un interrupteur et une prise avec un seul fil de phase (après doublage placo, je n'ai pu en récupérer qu'un seul), j'ai "doublé" le fil de phase avant l'interrupteur et la prise. Savez-vous si ce...
- 7. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
- N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
- 8. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
- N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
- 9. Bricolage Rallonger ligne de prises
- N°1283 : Une ligne de prises est connectée avec du câble rigide de 2,5 mm². Je voudrais la rallonger de deux prises "collées ensemble" (pas de distance supplémentaire), à environ 2 m de la dernière existante, avec du câble de 1,5...
- 10. Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne
- N°14244 : Bonjour, Je viens sur ce forum dans l'espoir d'être conseillé sur le problème suivant : En mon absence et sans que personne ne soit présent dans mon logement, un circuit a disjoncté et il re-saute dès que je le...
