Mise en sécurité tableau électrique encastré
Question Forum Électricité : Mise en sécurité tableau électrique encastré
Je suis en présence d'un vieux tableau de 1973, à puits.
Ce tableau étant semi encastré et moins haut que les tableaux actuels, il est impossible de le remplacer simplement.
Il est impossible de déplacer le DB vers le bas sans recourir à ERDF, il me semble.
Je pensais installer un nouveau tableau en sailli, à gauche, mais il n'y a pas 25cm entre le tableau actuel et la porte blanche qui risque de heurter le nouveau tableau (armoire de protection à prévoir?).
A droite, il y a la porte d'entrée, marron.
De plus il faut que la porte du tableau actuel puisse s'ouvrir pour accéder au vieux DB noir (charnières à gauche).
Un tableau 10 modules rentrerait peut-être mais je ne trouve pas de modèles à 2 rangées.
Je n'aurai donc la possibilité de créer seulement 2 circuits supplémentaires (6 existants + ID + 2 nouveaux = 10 modules = rangée complète).
Comment feriez-vous ?
Merci d'avance pour vos suggestions toujours éclairées.
Steve.
Steve.
18 octobre 2018 à 00:57
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
Hello,
Une petite photo (pas top mais j'ai pas mieux) pour visualiser la position du tableau actuel, semi-encastré dans une mini armoire en plastique.
La porte marron, à droite, est la porte d'entrée de ce petit T2 (31m² ).
Vu la surface, il n'y a pas besoin d'un énorme tableau mais bon, c'est toujours mieux d'avoir un peu de place pour de futurs circuits.
Steve.
Steve.
18 octobre 2018 à 12:31
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
Bonjour Steve. Y a-t-il de la place au dessus ou au dessous du coffret actuel et quelle largeur ?
L'idée serait de récupérer la place rendue disponible par suppression des fusibles pour monter un gros bornier de dérivation.
Voir un exemple ici : Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
18 octobre 2018 à 16:00
Réponse 3 du forum électricité bricovidéo.com
Bonjour GL, bonjour à tous,
Oui, il y a de la place au dessus du tableau (cf.petite photo) et ce serait effectivement le meilleur endroit pour placer au moins un tableau standard, 1 rang, 13 modules.
Le seul souci est que les "manettes" des disjoncteurs vont se trouver à 2m de hauteur.
On peut les atteindre en levant les bras mais les étiquettes ne seront pas très lisibles (hors de question d'installer le tableau dessous, il serait trop accessible aux enfants).
Mais bon, il vaut mieux un tableau aux normes, un peu trop haut, que le tableau actuel obsolète, non ?
"Récupérer la place rendue disponible par suppression des fusibles pour monter un gros bornier de dérivation" me semble effectivement judicieuse.
Pour faire passer les fils de la niche vers le nouveau tableau en sailli, il va falloir que je creuse dans la cloison un emplacement comme pour boîte de dérivation (et placer une boîte pour que cela soit plus propre ?).
Je ne suis pas hyper outillé.
Ça peut se faire au marteau et burin ? Les cloisons de 1973-74 sont généralement en placo ou carreaux de plâtre ?
(je n'ai pas de perfo, juste une perceuse à percussion).
J'espère que le berceau gris actuel est en plastique sinon je vais en baver pour couper du métal (=> disqueuse requise).
Steve.
Steve.
19 octobre 2018 à 11:18
Réponse 4 du forum électricité bricovidéo.com
Bien reçu Steve.
Si la cloison est en placo, creuser ne sera pas difficile. Vous passez deux ou trois tubes de 25. Si vous pouvez faire un trou avec un tournevis de 2 mm, c'est du placo.
On évite la disqueuse à l'intérieur, sauf si vous avez trois jours de travail disponibles pour aspirer la poussière. On peut recycler une vieille hotte de cuisine en aspirateur.
Pour couper le métal, on réfléchit à la meilleure solution sans dégâts.
Citation :Oui. A la limite vous mettez un tableau 2 rangées, au cas où. La coupure d'urgence sera assurée par le DJ de branchement.
...un peu trop haut, que le tableau actuel obsolète, non ?
19 octobre 2018 à 17:37
Réponse 5 du forum électricité bricovidéo.com
A la rigueur, peut-être est-il possible d'utiliser un tableau 13 ou 18 modules pour venir se superposer sur la plaque d'encastrement.
Il faudra refaire ou modifier la porte pour le disjoncteur de branchement.
19 octobre 2018 à 20:40
Réponse 6 du forum électricité bricovidéo.com
Citation :un tableau fermé avec ouverture à l'aide d'un outil (clé ou verrou) n'est plus accessible aux enfants.
20 octobre 2018 à 16:16
- 1. Installation électrique branchements mise en sécurité
- N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
- 2. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 3. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
- 4. Demande conseil et avis sur mise en sécurité tableau électrique
- N°21280 : Bonjour. J'aurais aimé avoir des conseils de pro de l'électricité concernant ma problématique. :smile: Voici la situation. Je retape un petit appartement de 25m² construit en 1992. Le tableau électrique date de...
- 5. Interrupteur différentiel mise en sécurité tableau triphasé
- N°16313 : Bonjour, Je suis un très jeune électricien et on me demande conseil mais je sèche ! C'est pour un vieux tableau en triphasé composé de protections fusibles et un contacteur heures creuses. Tout est câblé en 230V avec...
- 6. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 7. Mise en sécurité tableau électrique
- N°4041 : Dans le cadre d'une mise en sécurité de tableau électrique, un inter différentiel 40A 30mA est-il valable malgré la présence d'une prise 32A dans l'installation ? Merci.
- 8. Mise en sécurité tableau remplacement disjoncteur EDF
- N°1470 : Bonjour, j'ai fait procédé par un professionnel au remplacement du mon tableau électrique (au revoir les vieux fusibles !) (mise en sécurité), mais le vieux disjoncteur différentiel EDF des années 70 (650 mA, deux pôles...
- 9. Mise en sécurité vs mise aux normes électricité ?
- N°22263 : Bonjour à tous. Dans le cadre de la rénovation de mon appartement datant des années 70, j’ai fait appel à une entreprise artisanale "tout corps". Je subis depuis des mois des retards de chantier, dégradations diverses...
- 10. Mise en sécurité tableau électrique
- N°20442 : Bonjour à tous. Actuellement en formation CAP électricité en candidat libre (reconversion), j’ai déjà refait quelques petits tableaux pour me faire la main et j’aurai souhaité avoir votre avis d’expert sur la...
