Retrouver mes fils de bp sur tableau électrique
18551
Question Forum Électricité : Retrouver mes fils de bp sur tableau électrique
djayice
djayice
J'ai remplacé mon tableau électrique à fusible par un tableau avec disjoncteur.
J'ai 3 télérupteurs qui sont branchés, j'ai réussi à les câbler.
Dans la cuisine je n'ai aucun problème dans mon hall seulement deux boutons poussoirs fonctionnent sur les trois.
Dans mon couloir seulement 1 sur les 5 dans mon couloir j'ai deux lignes de bp (deux fils qui arrivent sur le télérupteur).
Je suppose avoir un mauvais branchement au niveau d'une barrette de sucre qui se trouve en haut de mon tableau (elle regroupe les interrupteurs et les lumières de la de la maison).
Sur une prise ou une lumière j'arrive à retrouver mes fils en faisant un shunt et un test de continuité mais sur les boutons poussoirs je ne sais pas comment faire.
Donc comment retrouver mes fils de bp sur mon tableau ?
18 octobre 2018 à 06:21
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
30 137 messages
Bonjour. C'est le B. A. BA du dépannage et ce n'est pas toujours facile, surtout sur des anciennes installations. On peut comprendre que les télérupteurs fonctionnaient avant. Il se pourrait que vous n'ayez pas fait de repérage préalable. Si c'est ainsi, c'est bien embêtant.
Il faut déterminer le type de branchement, commutation de la phase par le BP ou commutation du neutre par le BP. Ensuite il faut repérer les conducteurs de chaque BP, sachant qu'un seul arrive après commutation pour alimenter la bobine (faire autant de dessins que nécessaire). Ce n'est pas simple, car "sonner" les conducteurs réclame de la logique et de la patience, en opérant hors tension. Un professionnel peut travailler sous tension en s'aidant d'une lampe témoin ou d'un voltmètre.
Tout cela pour dire que vous ne pourrez pas retrouver vos petits facilement. Il faudra peut-être faire appel à quelqu'un de plus expérimenté.
18 octobre 2018 à 20:00
  • 1. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
    N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
  • 2. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 3. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 6. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 7. Problème télérupteurs vieux tableau électrique
    N°25653 : Bonjour. Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent. Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du...
  • 8. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
>>> Résultats suivants pour : Retrouver mes fils de bp sur tableau électrique >>>
led eclairagevariateur de lumieredivers spots ledvoiture electrique recharge
