Changement très vieil interrupteur encastré
Question Forum Electricité : Changement très vieil interrupteur encastré
Dans un escalier, je souhaiterais remplacer ce vieil interrupteur (vers 1970) encastré dans un mur supposé en plâtre plein (cf. photo) par un interrupteur à extinction automatique (Legrand 099501 Céliane).
Le problème est que la boîte encastrée est totalement hors normes actuelles (55mm d'écart entre les 2 vis de fixation de l'interrupteur).
Comment procéder ?
L'installation d'une Batibox de 40mm de profondeur semble indispensable, non ?
Mais impossible d'utiliser une scie cloche sous peine de massacrer les fils en place.
On en voit 4 :
- 1 rouge : phase, arrivant du haut
- 2 noirs : les 2 navettes du va et vient, arrivant de droite
- 1 marron : un circuit voisin ? arrivant de droite
Seule une attaque au burin de maçon semble faisable, non ?
Ensuite, il me faudra faire du plâtre ou puis-je fixer la boîte avec un mastic/colle silicone genre Sika, très adhérent, sachant qu'un interrupteur n'est pas sujet à des tractions répétées, comme l'est une prise ?
Voilà, merci de m'éclairer sur le sujet par vos avis toujours très pertinents.
Steve.
Comment procéder ?
On en voit 4 :
Steve.
08 juillet 2021 à 16:22
Pour éviter tout dommage sur les fils, il faut effectivement sortir le marteau et le burin et y aller "molo-molo" pour retirer l'ancienne boite d'encastrement.
Ensuite, vous agrandissez le trou pour pouvoir y loger une boite d'encastrement aux dimensions standard de nos jours, que vous collez au MAP. Explication récente de notre ami GL question 20994 : Quel boîtier d'encastrement choisir ?
Reste ensuite à connecter votre nouvel interrupteur automatique.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
09 juillet 2021 à 08:28
Pour éviter burin et marteau (le mur est supposé en plâtre) et casser, on peut aussi matérialiser l'emplacement de la boîte, et percer une série de petits trous de longueur correcte, puis ensuite découper suivant le pointillé.
On peut aussi utiliser cet outil bien pratique AEG Multitool 18 V
09 juillet 2021 à 08:49
À ce jour 73 076 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Samaritaine grande verrière. Photo Patrice Faro. Après seize années de fermeture, la Samaritaine, grand magasin Parisien, mélange de style d'architecture Art Nouveau et Art Déco, réouvre ses portes au public. Canon EOS 5D Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
Sur le forum maçonnerie : Samaritaine travaux en cours
09 juillet 2021 à 10:06
Hello,
Merci pour vos réponses.
@Rémi
Heu... le MAP, ça existe en moins de 10kg ? ;)
A part le MAP ?
Le plâtre, c'est trop rapide pour les débutants, si j'ai bien compris...
Vraiment pas moyen d'utiliser un mastic/colle ? :(
@GL
Pas mal la technique du pointillé mais je découperai au burin car je ne connais personne pouvant me prêter cet engin génial. :(
Steve
@Rémi
A part le MAP ?
@GL
Steve
11 juillet 2021 à 05:23
Bonjour Steve. En l'absence de l'outil, c'est pointillés puis ajustage fin du trou.
L'outil, il faut vraiment en avoir l'usage. Mais pour de l'aménagement fréquent, ce peut devenir indispensable pour le placo.
On scelle au plâtre. Point.
Citation :Il faut vous y mettre !
Citation :Le plâtre.
A part le MAP ?
19 juillet 2021 à 22:26
La MAP (ou de manière plus générique de la colle à carreau de plâtre), vous devez en trouver en sacs de 2,5 kg.
C'est toujours pratique d'en avoir pour reboucher.
20 juillet 2021 à 07:43
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Changement vieil interrupteur salle de bain
- N°3104 : Bonjour, j'essaie désespéremment de changer un vieil interrupteur de ma salle de bain, mais les couleurs de fils me semblent bizarres et je ne sais pas où les mettre sur mon nouvel interrupteur. Je dispose de 2 fils jaunes, 1...
- 3. Changement interrupteur très ancien plus prise
- N°21413 : Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui face à un dilemme ! J'ai un interrupteur (ceux qu'on tourne pour allumer la lumière) et une prise à changer. Du matériel qui doit dater des années 70... J'ai déposé tout cela et je...
- 4. Changement interrupteur
- N°20415 : Bonjour à tous. Je cherche à changer mon interrupteur salon qui est posé sur le mur pour un interrupteur encastré. J'ai 2 fils rouge et 1 fil orange qui sortent. Dans quel endroit je réinstalle chacun des fils (j'ai...
- 5. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 6. Changement double interrupteur 1001 Loewy
- N°25452 : Bonjour. Suite à obsolescence, je dois remplacer un double interrupteur poussoir Loewy 1001 par un double interrupteur / va-et-vient Legrand Neptune 10A. Les différents câblages réalisés n'ont rien donné. J'ai donc...
- 7. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 8. Changement très vieil interphone ATEA avec ELVOX 62k0
- N°12164 : Bonjour, Je cherche à changer un interphone vieux de 30 ans de marque Atea avec un elvox 62k0. Mais j'ai un problème, je ne comprends pas le montage de l'ancien (qui a un carillon séparé) pour pouvoir mettre le nouveau en...
- 9. Changement double interrupteur
- N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
- 10. Câblage changement interrupteur
- N°25238 : Bonjour à tous. Je cherche à remplacer un vieil interrupteur par un interrupteur connecté Ketotek. L'ancien interrupteur contrôle l'éclairage extérieur (4 lampadaires) et fait partie d'un groupe de 5 interrupteurs ayant...
