Liaison courant entre la maison et le garage
Question raccordement électrique : Liaison courant entre la maison et le garage
Je suis en train de planifier de lier le courant de ma maison vers le garage, puis j'aurais besoin d'avis d'un ou plusieurs professionnels en électricité du bâtiment.
L'utilisation de l'électricité sera principalement des outils basiques tels que des drills, banc de scie, l'éclairage, une porte de garage électrique et peut être bien un petit chauffage électrique pour réchauffer mon coin d’établi (Qui sera séparé de l'espace du véhicule).
Le garage est à environ 37 pieds de la maison. La boîte électrique de la maison est un Siemens 200A.
1er question : Je me demandes si c'est recommandé d'installer une boîte électrique Siemens dans le garage ou n'importe quel autre marque fera très bien le travail ?
2e question : Selon mes estimations je mettrais une boite électrique de 60A dans le garage, est-ce trop ou pas assez pour mon utilisation ?
Voici l'image de de ma boîte électrique de la maison.
3e question : Selon vous, serait-ce trop de connecter la boîte du garage dessus ?
4e question : Est-ce que le disjoncteur que je dois mettre dans la boite de la maison doit être à 60A ou moins ?
5e question : Est-ce que vous me recommandez de mettre un disjoncteur unipolaire de 60A ou un disjoncteur bipolaire (30A-30A) et pourquoi ?
6e question : Selon ces deux images Max wattage load-house et Wire-size-and-amp-chart
j'ai vu qu'il y a 2 facteurs qu'il faut prendre en considération pour la grosseur du filage, la distance du fils et l'ampérage de la boite.
J'estime que je vais avoir aux alentours de 45 pieds de fils.
Est-ce qu'avec le calibre 3, je respecterais bien les normes du Québec (Canada) ?
7e Question : J'ai déniché une photo d'une personne qui a fait son électricité pour son garage détaché et je le ferais exactement identique.
Je creuserais 1 pied de profond et j'entourerais le fil d'un tuyau de PVC. Est-ce que ce procédé respecte bien les normes du Québec (Canada) ?
Si vous avez d'autres recommandations à me faire, je serais très ouvert !
Merci beaucoup de votre aide !
28 juillet 2014 à 05:05
Réponse 1s forum de l'électricité
Bonjour quimo26. Nous allons tenter d'apporter quelques réponses par dessus l'Atlantique Nord.
1. Vous pouvez mettre n'importe quelle marque du moment que les calibres des protections sont corrects.
2. Compte tenu de la faible puissance demandée, on peut certainement mettre beaucoup moins que 60 A.
3. Pas d'avis formel, mais ce serait certainement possible compte tenu du calibre de votre tableau général 200 A.
4. Plutôt DJ bipolaire comme on ferait en France afin d'avoir une coupure omnipolaire.
5. Pas d'avis car nous ne sommes pas habitués à manipuler ces unités. Mais à priori la section 3 AWG correspondrait à 26 mm² environ, ce qui nous paraît surdimensionné (85 A - il serait étonnant que vous ayez besoin d'une telle intensité).
7. Ce semble bien fait. Ici on creuserait à 50 cm minimum, en fonction de l'usage du terrain (passage de voitures ou non), et on utiliserait du tube annelé spécial pour être enterré et non du rigide cassant à la longue (tube TPC de 40 mm ou plus), au dessus duquel (20 cm) on dispose un grillage plastique avertisseur rouge.
Ces quelques avis doivent être confirmés ou modifiés par un électricien du Québec, mieux à même de vous fournir des réponses précises.
28 juillet 2014 à 11:17
Réponse 2s forum de l'électricité
Merci pour la réponse GL :
1. Je ne saisis pas totalement ce que vous voulez dire dans les calibres de protections sont corrects.
2. Donc, vous me conseilleriez un panneau 40A ?
4. Pour le DJ bipolaire, vous me conseillez un 20A-20A ou un 40A-40A
5. Si je change pour un 40A, un fil de calibre 8 ferait très bien l'affaire dans ce cas ?
PS : Je fais mes recherches avant de contacter une connaissance avec son diplôme électricien pour économiser $$$, je vais faire approuver mes estimations. ;)
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
28 juillet 2014 à 17:59
Réponse 3s forum de l'électricité
Bien reçu.
1. Ici quand on fait un tableau secondaire ou principal on associe à chaque ligne sa protection ; par exemple pour un circuit lumière en 1,5 mm² on utilise un DJ de calibre 16 A maximum, pour un circuit de prises de courant en 2,5 mm² on protège avec un DJ de calibre 20 A maximum. La tension est de 230 V quel que soit le type de circuits.
2. 40 A en 230 V ferait environ 9 kVA de disponibles ; en 120 V la moitié. Je ne sais pas approfondir en fonction des normes locales et de vos besoins.
3. Bipolaire, mais pour le calibre il faut demander à votre électricien. Pour 8 AWG je prendrais un DJ 40 A.
5. 8 AWG correspond à 8,4 mm², suffisant pour faire passer 40 A. En France on protège une section de 6 mm² par un DJ 32 A.
Ce ne sont que des indications déduites de nos normes. Il faut demander confirmation à un électricien québecois.
28 juillet 2014 à 18:31
- 1. Câble de liaison maison avec mon garage
- N°16803 : Bonjour à tous et toutes. J'ai une maison avec un contrat de 9kW qui est relié avec une dépendance de deux garages que je transforme en habitation. Dans cette habitation il y aura une clim de 3500W, une plaque induction, un...
- 2. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
- N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 7. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 10. Plus de courant dans la maison mais tout OK
- N°23212 : Bonjour. Une première, cet après midi, ma fille se sèche les cheveux et d'un coup plus de courant. Vérification, tout est OK, les différentiels, les disjoncteurs, le disjoncteur 500mA. On pense à une coupure, mais le...
