Profil du membre guimo26
Membre inscrit guimo26 sur le forum Électricité
Merci pour la réponse GL :
1. Je ne saisis pas totalement ce que vous voulez dire dans les calibres de protections sont corrects.
2. Donc, vous me conseilleriez un panneau 40A ?
4. Pour le DJ bipolaire, vous me conseillez un 20A-20A ou un 40A-40A
5. Si je change pour un 40A, un fil de calibre 8 ferait très bien l'affaire dans ce cas ?
PS : Je fais mes recherches avant de contacter une connaissance avec son diplôme électricien pour économiser $$$, je vais faire approuver mes estimations. ;)
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
28 juillet 2014 à 17:59
Je suis en train de planifier de lier le courant de ma maison vers le garage, puis j'aurais besoin d'avis d'un ou plusieurs professionnels en électricité du bâtiment.
L'utilisation de l'électricité sera principalement des outils basiques tels que des drills, banc de scie, l'éclairage, une porte de garage électrique et peut être bien un petit chauffage électrique pour réchauffer mon coin d’établi (Qui sera séparé de l'espace du véhicule).
Le garage est à environ 37 pieds de la maison. La boîte électrique de la maison est un Siemens 200A.
1er question : Je me demandes si c'est recommandé d'installer une boîte électrique Siemens dans le garage ou n'importe quel autre marque fera très bien le travail ?
2e question : Selon mes estimations je mettrais une boite électrique de 60A dans le garage, est-ce trop ou pas assez pour mon utilisation ?
Voici l'image de de ma boîte électrique de la maison.
3e question : Selon vous, serait-ce trop de connecter la boîte du garage dessus ?
4e question : Est-ce que le disjoncteur que je dois mettre dans la boite de la maison doit être à 60A ou moins ?
5e question : Est-ce que vous me recommandez de mettre un disjoncteur unipolaire de 60A ou un disjoncteur bipolaire (30A-30A) et pourquoi ?
6e question : Selon ces deux images Max wattage load-house et Wire-size-and-amp-chart
j'ai vu qu'il y a 2 facteurs qu'il faut prendre en considération pour la grosseur du filage, la distance du fils et l'ampérage de la boite.
J'estime que je vais avoir aux alentours de 45 pieds de fils.
Est-ce qu'avec le calibre 3, je respecterais bien les normes du Québec (Canada) ?
7e Question : J'ai déniché une photo d'une personne qui a fait son électricité pour son garage détaché et je le ferais exactement identique.
Je creuserais 1 pied de profond et j'entourerais le fil d'un tuyau de PVC. Est-ce que ce procédé respecte bien les normes du Québec (Canada) ?
Si vous avez d'autres recommandations à me faire, je serais très ouvert !
Merci beaucoup de votre aide !
28 juillet 2014 à 05:05
