Temporisation lumières sur VMC
Question branchement électrique : Temporisation lumières sur VMC
Je souhaiterais raccorder une temporisation à mes 2 lumières de SdB et de WC.
Lorsqu'on allume la lumière, ça ouvre allume la VMC et lorsqu'on éteint la lumière, la VMC tourne encore pendant 20 minutes par exemple.
Je souhaiterais aussi ajouter un interrupteur dans la cuisine qui allumerait la VMC ou l’éteindrait.
Je ne parle pas ici de petite vitesse ou grande vitesse, puisque la VMC hygro ici fonctionnera souvent en grande vitesse, due au taux d'humidité important à la Réunion.
Merci de votre aide !!
Benoît
Benoît
22 mars 2017 à 06:44
Conseils 1 forum électricité
Bonjour. C'est faisable mais il faut savoir manipuler et brancher minuteries et relais. Un électricien expérimenté saurait faire cela. Resterait l'approvisionnement des bons composants qui ne doit pas être facile.
Le plus simple est de laisser la VMC tourner en permanence.
22 mars 2017 à 20:47
Conseils 2 forum électricité
Merci pour cette réponse.
Quelqu'un serait capable de faire un schéma ? je suppose qu'elle comporte des interrupteurs bipolaires et un relais ?
23 mars 2017 à 04:29
Conseils 3 forum électricité
Bonjour. C'est plus compliqué que vous ne le pensez.
C'est déjà difficile pour qui est de la partie.
Il faut, de toute façon, se faire au climat local.
Les anciens n'avaient ni climatisation ni VMC, mais avaient chaud. La VMC est déjà un progrès. Laissez là tourner en permanence. Pas de risque de panne d'automatisme.
28 mars 2017 à 11:17
Conseils 4 forum électricité
Merci pour cette réponse mais ça ne répond pas à ma question.
Ne vous préoccupez pas des vitesses ou du choix de la ventilation.
Ce qui m'intéresse, c'est le raccordement on/off de la VMC temporisé sur mes lumières.
Je suppose que si je souhaite mettre un interrupteur en plus, il suffit de le mettre après le relais...
Merci de votre aide.
Benoit
Benoit
28 mars 2017 à 11:36
Conseils 5 forum électricité
Ok. Pourquoi ne voulez vous pas laisser tourner la VMC en permanence ? Si elle ne tourne pas, de la condensation se produira dans les conduits et se déposera dans les conduits.
N’importe quelle minuterie du commerce peut faire l'affaire à condition qu'elle soit commandable par la phase.
Regardez chez Legrand, Schneider-Electric, Hager, Finder.
Mais dans ce cas la VMC ne tournera pas souvent, et vous aurez de l'eau dans les tubes.
28 mars 2017 à 12:07
- 1. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
- N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
- 2. Temporisation entre VMC et lumière WC et SdB
- N°16652 : Bonjour, Je souhaiterais raccorder une temporisation à mes 2 lumières de SdB et de WC. Lorsqu'on allume la lumière, ça ouvre allume la VMC et lorsqu'on éteint la lumière, la VMC tourne encore pendant 20 minutes par...
- 3. Supprimer hygrométrie et temporisation sur VMC
- N°4143 : Bonjour, je souhaiterais faire fonctionner ma VMC tout le temps. Je sais que sur ma VMC, il y a deux potentiomètres (un pour la tempo et un autre pour l'hygrométrie). Es-ce possible ? si oui, comment ? Explications du branchement...
- 4. Commande de VMC par deux endroits avec temporisation pour l'arrêt
- N°10841 : Bonjour, j'ai une VMC pour aérer ma salle de bain à l'étage et une toilette au rez de chaussée. Je souhaiterai allumer ce VMC par ces deux endroits par des commandes murales et avoir un arrêt par temporisation automatique....
- 6. Installer temporisation VMC
- N°17039 : Bonjour, Je veux installer une VMC simple flux double vitesses dans la cuisine, la salle de bain et les WC. Le fonctionnement désiré : Dans la cuisine : Possibilité d'activer la grande vitesse (à voir). Dans les WC :...
- 7. Poussoir VMC sans action sur VMC
- N°23816 : Bonjour à tous. Ma VMC de cuisine Bahia Curve est dotée d'un bouton poussoir. Lorsque je le presse, rien ne se passe, et il me semble que la VMC est tout le temps ouverte à fond. Le branchement du bouton est donné dans...
- 8. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 9. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 10. Télécommander une VMC
- N°20016 : Bonjour. J'ai une VMC un peu bruyante. Je sais qu'il ne faut pas arrêter une VMC, mais je souhaiterais le faire d'une façon temporaire et pratique ? J'ai pensé installer un module Chacon DIO 54855 avec télécommande. Le...
