Profil du membre Paddy1959
Membre inscrit Paddy1959 sur le forum Électricité
Hello,
Un grand merci pour vos réponses et l'attention que vous avez portée à ce sujet.
Du coup, vous pensez que la partie alimentation autour du relais est correcte telle que je l'ai dessinée sur mon schéma et non pas comme celui qui m'avait été proposé ?
Paddy
Paddy
28 juillet 2021 à 12:53
Oups,
Apparemment, il y a eu un petit souci, je ne vois pas mon nouveau schéma que je pensais avoir mis !!!
Celui-ci, c'est l'ancien où quelqu'un me disait que l'alimentation entre le disjoncteur 2A et le relais n'est pas correct et, ça, c'est la solution qu'il me propose.
Donc, j'essaie, à nouveau de vous joindre le nouveau schéma mais je n'ai pas appliqué ce qui est dit ci-dessus au niveau de l'alimentation car ça me paraissait étrange.
28 juillet 2021 à 08:28
Merci pour vos remarques.
En fait, je me suis mal exprimé en disant : "qui coupent phases et neutres". (Ça, c'est la fonction courante de ce type d'interrupteur).
Ici, je m'en servirais pour couper à la fois la phase vers une lampe et aussi la liaison vers Y1 du relais.
Comme ça, quand une seule lampe est allumée, l'autre ne reçoit pas de courant qui circulait par ce fil sur mon premier schéma.
Je vous joins le nouveau schéma avec les deux interrupteurs bipolaires.
D'autre part, je vous joins un autre schéma qui est basé sur le premier donc, qui a aussi l'erreur des deux lampes allumées mais où quelqu'un me dit que le relais n'est pas correctement alimenté et me propose cette solution pour l'alimenter.
Ça me semble bizarre car, sur la plupart des schémas, le relais est alimenté comme je l'avais fait sur le mien.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
28 juillet 2021 à 00:08
Et si je remplace les interrupteurs par des bipolaires qui coupent Phases et Neutres de chaque lampe ?
27 juillet 2021 à 20:23
Bonjour Martien.
Nom de Zeus, j'étais tellement focalisé sur cette histoire de relais temporisé que je ne l'ai absolument pas vu celle là.
Un grand merci, je vais revoir ma copie.
Paddy
Paddy
27 juillet 2021 à 19:29
Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger.
Donc, a priori, c'est possible.
Á savoir :
- Petite vitesse fonctionnant en continu la plupart du temps.
- Passage sur la grande vitesse par allumage de la lampe de la Salle de Bains ou de celle des WC par des interrupteurs ordinaires (Pas des poussoirs).
- Temporisation pour un laps de temps déterminé du prolongement du fonctionnement de la grand vitesse une fois la lumière éteinte (L'utilisateur sort de la pièce, enfin, en principe).
- Retour au fonctionnement de la petite vitesse en continu une fois le laps de temps déterminé par la temporisation atteint.
Important : Je sais qu'il existe des dizaines d'autres façons de faire mais c'est vraiment ce fonctionnement là qui est souhaité.
Voici le schéma que j'ai dessiné et qui, il me semble, devrait pouvoir assurer ce fonctionnement.
Mais, n'ayant pas pour habitude d'utiliser ce type de relais j'aimerais savoir ce que vous en pensez ?
Personne n'est à l'abri d'une erreur ou d'un oubli.
Paddy
Á savoir :
Paddy
27 juillet 2021 à 14:05
