Puissance relais 12 Volts alimenter un moteur de 75 W
Astuces FAQ électricité : Puissance relais 12 Volts alimenter un moteur de 75 W
Bonjour, pour alimenter un moteur (75W) de chauffage sur un bateau à l'aide d'un relais 12 Volts, quelle puissance dois-je prendre ? 20 A, 30 A ou plus ou moins. Merci. (23/01/11)
23 janvier 2011 à 16:08
Réponse 1 aux problèmes électricité
Bonjour. Si P est la puissance absorbée par la charge et U la tension d'alimentation vous appliquez I = P/U ce qui donne ici 6,25 A en régime permanent.
Vous pouvez donc utiliser un relais dimensionné au minimum pour une intensité continue de 10 A.
24 janvier 2011 à 21:06
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 5. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 6. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 7. Choix transformateur moteur 12 Volts
- N°827 : Bonjour. Quel transformateur dois-je utiliser pour alimenter un moteur 12 Volts avec du 220 Volts, il n'y pas d'indication sur le moteur hormis la tension d'utilisation (12 Volts). Comment connaître sa consommation ? Et comment...
- 8. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 9. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 10. Condensateur moteur 12 volts
- N°21325 : Bonsoir, J'ai un générateur qui fournit 12 volts, environ 160 watts (genre générateur mini éolienne). J'aimerai brancher dessus un moteur de 12 volts qui est donné à 150 watts … Quand je branche, il faut que je...
